Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 09:42.
Если это общий ликбез, то не надо цитировать только мой пост http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post718732 из которого ясно следует, что пока в ликбезе не нуждаюсь.
А почему мне это нужно? Про резонансы "рядом" я ничего здесь не говорил. Не по адресу вопросик...
Не хуже - вот и ищите.
Какой же ликбез - просто Вы допустили неточные формулировки. Разве нельзя поправить?
Я не Вам и писал, а Вы меня процитировали из чего следует, что Вы с этим не согласны. Сказали в посте http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post718960 "надо вот так", а остальное... лукавый в двух соснах.
Начинается с вас в данной ситуации (RA6FOO в бане, к сожалению).
Общего у нас с RA6FOO - 26 регион России, способность отделить резонанс антенны от КСВ в фидере, отстоять своё мнение и ещё - банят нас за это строго параллельно...
Это вы выбрали. Там есть альтернатива...
Остаюсь верен своему убеждению: "Антенна резонирует независимо от волнового фидера - не знает она чем и как её питать собрались - признаком резонанса является отсутствие реактивности на зажимах антенны.
Всё остальное от запутавшихся в двух соснах или от лукавого".
И призываю покончить с "чухнёй!
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 10:33.
А они всё-таки рядом...
Если мерить КСВ относительно любого опорного значения (волнового) и "крутить" только реактивную составляющую антенны, то минимум КСВ будет точно при X=0, т.е. при резонансе. А если крутить частоту, то где-то рядом... Ну очень близко. Это Вам ещё один ликбез, несмотря, что Вы так бурно реагируете на замечания по существа.
Ага, сначала свалить всё на меня, а потом призывать...
Я Вам доказываю, а вы голословно повторяетесь. Не можете даже пример привести. Тогда и продолжать не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Amw; 09.11.2012 в 10:53.
Вам хотелось бы наоборот? Вы этим успешно занимаетесь по отношению ко мне цитируя к месту и не к месту. Если я цитирую, то - либо отвечаю цитируемому, либо комментирую цитату. Вам, видимо известно что-то третье...
А я давно заметил, что вы всегда прав... по своему... Только вы доказываете (не пойму, правда, что), а остальные не могут даже прмер привести по вашей просьбе (с какого перепугу я буду приводить нужные вам примеры?)
Поэтому полностью присоединяюсь к вашей последней фразе!
Всем привет от RA6FOO! И помощь в поиске резонанса...
Где тут резонанс:
Добавлено через 13 минут(ы):
Может здесь "затерялся"?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 11:40.
To all Ребята ну не ругайтесь. Вопрос ведь вроде простой - как правильно и в каком порядке настроить кусок проволоки на нужную частоту. Вроде как понятно- первое, любыми доступными методами определить, а потом подогнать размеры к Fрез. А вообще надо ли это делать? Книжки говорят надо. Настроили.. и тут КСВ50 не равен 1. Именно КСВ50. Ну а кто мне запрещает сразу настраивать передатчик на активную нагрузку 80, 100, 110 Ом? Вот и будет КСВ100=1
