Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 172
Тема: Пытаюсь построить антенну
    Цитата Сообщение от DX_man Посмотреть сообщение
    Можно, например, такой:
    Если ему добавить вот это, то работает он гораздо интереснее http://dl2kq.de/ant/3-21.htm .
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    номиналы R1 R2 R3 должны соответствовать приблизительному входному R антены?
    Не обязательно, можно в пределах 50-100 Ом, все одинакового номинала. Лучше напишите, как собираетесь запитывать антенну, и на каких диапазонах использовать. А для настройки антенны достаточно любого КСВ-метра с передатчиком (или трансивера со встроенным КСВ-метром), или мостового (по выше приведённой схеме) с ГСС, если нет передатчика. Заморачиваться с определением Fрез никакого смысла нет.
    Vladi
    Товарищ хочет узнать частоту резонанса антены, какое отношение к этому имеет измеритель ксв?
  4. #14
    Непосредственно на клемах антены.
    это как?клеммы рамки в окне или на балконе,на земле?близкое влияние стены и земли сильно сместит резонанс,когда оттяните в пространство резонанс уже будет в другом месте,в этом случае точность замеров будет соизмерима с изготовалением рамки по расчётам(учесть надо коффициент укорочения для провода в изоляции)
    Последний раз редактировалось ra3poy; 07.11.2012 в 10:02.
  5. #15
    Прямое. Хотя бы прочитайте ссылку. При перестройке по частоте и попадании в резонанс индикатор станет на " 0 " или будет стремится к этому значению.
  6. #16
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Не проще ли изготовить антенноскоп, коли нет анализатора. Работы на один вечер. Стоимость - никакая.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123782 Радиомир КВ и УКВ. N1, 2012. Резонанс кабеля, на мой взгляд, измеряет точнее. Поскольку КУ не закладывается заранее, а наоборот, высчитывается (при необходимости) после результатов измерения.
  7. #17
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Доброго всем дня. Подято полотно антены рамка на 80-ку, предварительно расчитанное по известной не хитрой формуле. За неимением антенных анализаторов пытаюсь найти резонансную длинну антенного полотна вот таким способом: ГСС + ВЧ вольтметр в один конец антенного полотна, второй конец на корпус приборов. Показания ВЧ вольтметра максимальны. Изменяя частоту ГСС находим минимум показаний вольтметра. Это и будет являться резонансной частотой полотна? Насколько точен такой способ?
    Частоту резонанса таким способом можно, но определить входное сопротивление антенны нет. Посоветую собрать простой мост, с которым будет намного проще:
    Василий DL1BA ex UK8BA
  8. #18
    George1, поясните чем Вами предложенная схема отличаеться от моего варианта? По моему принцип один в один ) Резонанс кабелей измерял таким же способом, ВЧ-вольтметр - ГСС, проблем не было, четвертушку и полволны. Разница лишь замыкаешь или размыкаешь конец кабеля. Острый провал, видно отлично.
    HAZ, Антены изготовлена на 80 метров, и только на 80. Вседиаппазонность (так короче))) не интересует. Места достаточно для всех диаппазонов. КСВ это потом, потому как подозреваю, что входное у неё будет большое, сначала резонанс. И почему им не заняться, если доступна точка запитки?
    ra3poy, антена вертикальный квадрат, углами вверх-вниз и в стороны. Меряеться в угол в 2-х метрах от земли.
    DL1BA, конечно входное измерять будем отдельно, но пока резонанс, потому как длинна полотна получилась немного меньше расчётной, почти на два метра и закрались сомнения.
    Последний раз редактировалось powerman; 07.11.2012 в 10:55.
  9. #19
    а стоит ли вообще настраивать нч-антенну стоящую практически на земле,всёравно у неё кпд будет никакое,вся энергия пойдёт на обогрев земли,лишняя трата времени и материалов
  10. #20
    Да ra3poy, вы можете поддержать в трудную минуту! )) (шутка) Да ничего особо ценного затрачено не было, в данный момент интересен сам процесс настройки.
  1. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  2. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  3. Кабель на КВ антену
    от bw_wb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 14:40
  4. Построить пакетный узел.
    от Windk в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 05:17
  5. посоветуйте антену на 1.2_2.4 гГц
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 21:15
