Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 172
Тема: Пытаюсь построить антенну
  1. #21
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    George1, поясните чем Вами предложенная схема отличаеться от моего варианта? По моему принцип один в один ) Резонанс кабелей измерял таким же способом, ВЧ-вольтметр - ГСС, проблем не было, четвертушку и полволны. Разница лишь замыкаешь или размыкаешь конец кабеля. Острый провал, видно отлично.
    В чём, тогда, суть вопроса? Вы сами написали, что острый провал видно отлично. - Мостовые схемы обладают достаточной точностью.
    А отличается уже, хотя бы тем, что показывает и входное сопротивление.
  2. #22
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    а стоит ли вообще настраивать нч-антенну стоящую практически на земле,всёравно у неё кпд будет никакое,вся энергия пойдёт на обогрев земли,лишняя трата времени и материалов
    Очень даже хорошо работает и нижняя сторона дельты метра два над землёй.http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
    73! Анатолий.
  3. #23
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    ...если дельта с вертикальной поляризацией. А здесь налицо горизонтальная - это совсем другой коленкор. Не могу представить себе квадрат высотой 28 м - он что, вдоль стены дома висит? Или как? Кстати, при таком низком подвесе резонансная частота может сильно отличаться от "расчётной". И всё равно, непонятно, для чего измерять Fрез антенны - для целей настройки эта информация практически ничего не даёт. Нужен КСВ-метр, а ещё лучше - антенный анализатор.
    Vladi
  4. #24
    Далее по поводу резистора, верно я понял?
    правильно, главное чтоб его сопротивление было выше сопротивления антенны при резонансе .
  5. #25
    г.Кировское, Донецкая обл
    55
    HAZ
    Это почему?
    Ну АА понятно, а что расскажет КСВ метр не зная резонансной частоты антенны?
  6. #26
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Прямое
    При резонансе КСВ может быть и 2 и 5 и сколько угодно.
  7. #27
    55
    RN3GP КСВ=1 может быть и на консервной банке, и что?
  8. #28
    Ну блин даете!
    Сопротивление дельты на частоте резонанса может быть к примеру 100 ом, реактивность естественно 0 КСВ 2.
    Или я не прав
    КСВ никакого отношения к резонансу не имеет и равно 1 в случае если реактивность 0, а сопротивление активное (в резонансе) 50 ом (для 50- ого генератора или передатчика естественно)
    Последний раз редактировалось RN3GP; 07.11.2012 в 16:13.
  9. #29
    55
    RN3GP Ну конечно Вы правы. Дельта и будет иметь на Fрез чисто активное сопротивление 100-120 Ом в зависимости от условий подвеса и т.д. Но, полотно антенны настроенное на необходимую резонансную частоту будет работать лучше как на прием так и на передачу. А КСВ дело поправимое. Если разговор идет о однодиапазонном варианте то можно сразу и П контур (или чего там у топикастера на входе-выходе) строить на это сопротивление ну или добавить СУ. И будет счастье и аппарату КСВ=1 и топикастеру.
  10. #30
    Ну вот и поняли друг друга.
  1. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  2. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  3. Кабель на КВ антену
    от bw_wb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 14:40
  4. Построить пакетный узел.
    от Windk в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 05:17
  5. посоветуйте антену на 1.2_2.4 гГц
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 21:15
