Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC775DSP подскажите что-нибудь..
    День добрый всем!
    Имею следующую проблему. Отработал нормально CQWW DX CONTEST SSB без всяких проблем..а через день или два
    утром перед работой включил аппарат и было все нормально, даже умудрился сработать с P29NI в телеграфе на 28
    мгц. Продолжил слушать эфир и вдруг услышал легкий щелчок и пропал прием. Времени уже не было, так как надо
    было уже уходить на работу, но вечером, в результате более углубленной проверки выяснилось, что трансивер не
    работает ни на прием, ни на передачу на трех диапазонах 24.5 ; 28 ; 29;. Причем при нажатии педали на передачу
    не загорается красный светодиод. Все остальные диапазоны работают безукоризненно, есть прием и полная мощность
    на передачу. Прежде чем лезть в аппарат, хочу спросить - возможно кто-то уже имел со своим трансивером нечто
    подобное и как это было разрешено?
    Большое спасибо заранее за любую информацию на эту тему.
    73! IZ3NYG ex ER1M, RA1AO
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    909
    RV9UP
    Если актуально, то начните проверять с ГУН. Для этих диапазонов он совпадает. При отсутствии синхронизации на передачу радио вставать не будет.
    73
    UP
    Всем привет ! Приобрёл трансивер ICOM 775DSP, решил поработать в соревнованиях CQ WW 160. В итоге получил много замечаний по качеству телеграфного сигнала. Дали информация что у меня полоса сигнала 2.2 KHz плюс щелчки, Работал с усилителем. После соревнований подключил через этот усилитель другой трансивер KENWOOD TS-570D с сигналом стало всё нормально. Подскажите кто знает, возможно сделать что нибудь с формированием телеграфного сигнала в ICOM 775DSP ( уменьшить полосу и убрать щелчки) ,?
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    656
    RU4AA
    - читай инструкцию!
    в таком аппарате должна быть регулировка фронтов через меню.
    у меня в марке есть.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Спасибо за ответ ! Инструкцию всю пересмотрел , но ничего не нашёл подобного в регулировках. Может это делается в сервисном меню.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    909
    RV9UP
    Нет этом радио регулировки фронтов в меню.
    Есть манипуляция в цепи истока Q10 IF-UNIT.
    Начните с процедуры проверки/регулировки PLL AJUSTMENT.
    Затем смотрим форму сигнала начиная от выхода назад к формирователю(манипу лятору). Ищем где портится - появляются выбросы.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Г.Г. Шульгин скорее всего знает как решить. Попробуйте обратиться к нему. Расскажет как и что сделать.
  7. #7
    Когда то читал, что подобные проблемы начинаются, то ли когда включена расстройка, то ли когда включена расстройка на втором приемнике. И это в какой то одной из версий этого аппарата. Потом это вроде как было исправлено.
  8. #8
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    909
    RV9UP
    Про это и как исправить здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-9324.html
    73 Алексей RV9UP
  1. "Полоса 2" 28РТ-50-2-ОМ - на что-нибудь сгодится?
    от Pavel23 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 14:18
  2. кто-нибудь покупал в 3d-radio.com что-либо?
    от alexei_ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 15:24
  3. Дело было вечером, хотелось что нибудь сделать
    от puk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:02
  4. Подскажите что за панельки...
    от Alet в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 09:34
  5. Подскажите, что за ЭМФ?
    от SPl2005 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:38
