Подскажите такую антенну на 145 МГц
Добавлено через 44 минут(ы):
http://www.cqham.ru/image4/ant86_30_image005.gif
делал вот такую, работает неплохо
но хочется с большим усилением
Последний раз редактировалось Nikolay2010; 08.11.2012 в 20:19.
вот типа этой, но с большим числом элементов
В чем проблемы, добавляйте ей колена полволновые , каджое через свой полволновый фазосдвигатель на 180 градусов. Единственно, что-то размеры странные. Полволны для 145 мгц - это длина 103см, но никак не 123см и не 133 см. И поворотник фазы на 180 градусов тоже должен быть равен полволны - 103 см, а у вас на чертеже он равен 33+33+4=70 см. Странные какие-то размеры.
Да ничего странного, обыкновенные размеры для 2х5/8 лямбда излучателя. Поскольку сами элементы "вытянуты" относительно 0,5 л., то фазосдвигающая петля укорочена, для сохранения резонанса. Такая конфигурация даёт несколько большее усиление, поэтому часто применяется. Для ещё большего усиления нужно добавить ещё одну такую - получится 4х5/8. Но уж очень громоздкая конструкция, поэтому чаще ограничиваются 3х5/8 (например FT-23, или "Big Star"). Это уже обсуждалось в теме "Простая коллинеарная УКВ антенна".
Сделайте - будет больше
Или здесь простые решения - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8523&page=34
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 08:51.
Да. Если не владеешь моделировщиком - там все очень нормальные чертежи с точными размерами.
Ссылку тогда посмотрите - там бумажные чертежи и размеры, тоже нормальные...
антенна одна и та же,одна в анфас ,другая в профиль и отличаются только способом запитки,смысла нет гоняться за мифическим усилением штырей
