Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Измеритель мощности СВЧ
    Есть такой измеритель мощности MCW300, до 50ГГц. От минус 50 dBm до +20dBm. Логарифмическая шкала. Датская фирма PROCOM. Реклама в DUBUSe. Дешевле, чем НР...
    Владимир, 2017 год - http://eu2aa.com 1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
    Спасибо, Владимир, я обязательно посмотрю.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    А ещё дешевле отечественный М3-51 (до 10 мВт) или М3-56 (до 20 ватт). Полоса DC-18 Ггц. с блоком Я2М-66 цифровая индикация. Был ещё М3-54 до 1 Вт, но он как-то более редок. Я сам пользуюсь 51 и 56, правда блок индикации один, перетыкаю головки, просто не хватает места дома :( .
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
  4. #14
    Re: Измеритель мощности СВЧ
    Цитата Сообщение от Igor_GW
    Приветствую всех.
    Нужна схема моста Я2М-64.
    Или, если кто знает, каким способом можно измерить мощьность передатчика порядка 50-100мВт на частоте 10ГГц.
    Можно сделать на AD8317 плюс индикаторная часть OZ2CPU ,
    при наличии направленных ответвителей можно и КСВ померять.
    BR
    Виктор
  5. #15
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Имхо, как только начинаешь делать вспомогательные приборы, приспособы времени на основное дело уже не остаётся. Всё таки проще готовые вещи купить(достать) и делать главную конструкцию. Всё, что касается измериловки и раньше было не очень просто, а теперь что-то заказать сделать стало просто нереально. Для того, что бы сделать тот же направленный ответвитель надо иметь прибор, равный, а желательно превосходящий по классу. Если его (прибор, мост) можно достать, то и надо им пользоваться.
  6. #16
    Виктору, UT5ST
    А какова погрешность Вашего прибора на 10, 24 и 47ГГц? Хотелось бы до 47ГГц. Даже с большой погрешностью ...
  7. #17
    Дмитрию, RK3AOR.
    М3-51 у меня есть, но калориметрический датчик уже был сожжен до меня, судя по схеме там дефицит две термопары по 100 Ом.
    Где модно купить датчик, либо термопары? Не подскажете?
  8. #18
    Владимир (EU2AA), у меня аналогичная ситуация - мост есть, а датчиков нет. Я вчера посмотрел конструкцию OZ2CPU, предложенную Виктором (UT5ST) и скачал DataSheet на AD8317 - довольно забавная вещь, но по данным она до 10ГГц. Возможно будет работать и выше, с определённой погрешностью, но в данном случае эту поргешность можно будет скорректировать программно. Вобщем, AD8317 и ещё что-нибудь подобное я завтра закажу и можно будет опробовать эту конструкцию.
  9. #19
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Ничего Вы с ней не сделаете. Это проблема известна и , насколько я помню, новая голова стоит около 500-600$. Делает их Мытищинский завод. Сам блок Я2М-66 не стоит ничего. Недавно мне предлагали их на развале приборов по 500 руб, я отказался. Блоки, я имею в виду. А головка горит даже от статики, были такие случаи. самому восстановить термопару и Rнагр и согласовать её в диапазоне -я о таких случаях не слышал..... Наверное, проще купить что-то типа М3-21, они гораздо дешевле. И использовать от неё головку. Имхо, проблема не в микросхеме, а в согласовании и обеспечении поглощения.
  10. #20
    Виктор, UT5ST подсказал, что он УЖЕ использовал AD8317. Очень своевременно! Только что скачал. Интересно. Вот еще ссылка на wb6cwn:
    http://www.ham-radio.com/sbms/newsle...s/12sbms05.pdf а вот вторая: www.w1ghz.org/new/portable_powermeter.pdf
    Игорю, UN9GW
    Погрешность на 50ГГц конечно будет, но это ЛУЧШЕ, чем ничего.
    Еще неплохо AD8319/
    Дмитрий, RK3AOR сказал:
    "Ничего Вы с ней не сделаете"
    я уже пробовал. Взял аттенюатор на 20дБ, на выходе мост их пары термисторов и двух резисторов. КСВ определяется аттенюатором, чувствительность падает на 20дБ. AD8307 - на постоянном токе.
    Все бы хорошо, но нуль плывет со страшной силой!
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. измеритель SWR 430
    от Антон.Б в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 06:37
  3. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  4. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  5. Измеритель мощности, Ваттметр Я2М-66
    от rd3bi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 23:07
