Еще можно использовать LTC5508. Динамический диапазон от минус 20dBm до +10dBm. Схема на странице 10 здесь: http://www.w1ghz.org/new/portable_powermeter.pdf
Тоже неплохо!
Тоже неплохо!
Уточняю: схема на странице 3 http://www.w1ghz.org/new/portable_powermeter.pdf
В головках обычно сгорает напылённый нагрузочный резистор-поглотитель. И как Вы предлагаете его восстанавливать? Я пока идею не понял. У одного из участников нашего форума лежит голова от 56 (до 20 ватт). Там конкретно 50 омный обёмный композиционный резистор сожгли. Может, что-то и удастся сделать тоже? Если будет метода. В самом резистор вроде как проблем особых нет. Проблема в теплопередаче от него к термопарам. Это и нарушает калибровку.
Прав Дмитрий М. - лучше и легче приобрести готовый прибор . Но - LCD + PIC + AD8317 это стоимость средней паршивости китайского
тестера . А Игорь_GW и сам может написать прошивку с учетом калибровки , термокомпенсации и пр. Я лишь предложил один из
вариантов.
BR
Виктор
Виктор (UT5ST), большое спасибо за подсказку. Схема, как я уже говорил, довольно интересная. Чтоб не "гадать на кофейной гуще" нужно её просто собрать и "поиграться" с прошивкой. Вобщем, ещё раз спасибо. Будем трудиться.
Дмитрий, RK3AOR говорит:
"Сам блок Я2М-66 не стоит ничего."
Последовал Вашему совету и выбросил...
Да выбрасывать кардинально может и не надо. Иногда вдруг появляются головки из тех мест, где этот блок уже распилили на КМки. А головки кроме СВЧшников-радиолюбителей и не нужны никому. Там и калибратор есть для тракта на 7/3. Реальный. В волноводных головках калибровка идёт уже постоянным током.
Владимир (EU2AA), как у Вас успехи с прибором?
Игорь_GW:
прибор сделали, однако переезд спутал все карты. Нет электричества, телефонов... Пыль и грязь ..
Игорю_GW:
Прибор сделали. Три головки: одну на AD8307 c BNC, две на AD8317 c SMA и разъемом N типа. Все работают, но у двух последних суженный динамический диапазон. Нужно еще определить пределы измерения мощности. К сожалению нет измерительных генераторов на все диапазоны, калибровка до 1215МГц совпадает. ЖКИ панель попалась на 16 разрядов, а нужно - 20, поэтому обрезает последние четыре знака. Все измерения видны слева. Немного неудобно: мельтешат третий-четвертый знаки, хотя это уже несущественно. Показания видны: два знака вполне устойчиво
