Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Cat interface к IC756
    Здравствуйте!
    Кто нибудь использует интерфейс для CW и DATA, ищу схемы может кто подскажет, схем много для цифровых связей но мне они не интересуют.
    Спасибо!!
    73! Руслан ex call is KC2SGS, EW6DR
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Схем действительно много! http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
    У меня вот такая работает-
    Дмитрий
    Да? не понимаю! Это что с ношки микр. 11 и 12 и data и CW Как оно работает, объясните мне тёмному человеу
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Что Вы имеете в виду ?
    Какие функции должен выполнять нужный Вам интерфейс ?
    Для работы CAT Вам выше привели схему.
    Ножка 11 - вход данных
    Ножка 12 - выход данных , для работы CAT системы больше ничего не требуется.
    Если Вас интересует управление PTT и ключевание CW , то в программе ,
    например MixW , в настройках CAT ставите управление PTT через CAT и
    CW через CAT , и все работает.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 10.11.2012 в 07:30.
    с программой N1MM работать в тесте. и LOG. Это DATA вы дали а как CW?
    2,441
    Что значит Вы дали DATA ?
    Вы просили схему CAT интерфейса , её Вам привели . Как управлять PTT и CW в MixW я Вам написал.
    Думаю в N1MM можно сделать также , просто я с этой программой не работаю , посмотрите там в настройках программы.
    Скачал-поставил N1MM.
    Запускаете программу , заходите в меню
    CONFIG - CONFIGURE PORTS,MODE CONTROL,AUDIO,OTHER - HARDWARE
    и делаете соответствующие настройки , ставите галки
    PTT DIGITAL
    PTT SSB
    PTT CW
    Последний раз редактировалось R3DZ; 10.11.2012 в 08:03.
    DATA и имею виду управление частотой с компьютера.
    2,441
    и делаете соответствующие настройки для своего трансивера , ставите галки
    PTT DIGITAL
    PTT SSB
    PTT CW
    подключаете интерфейс по приведенной выше схеме или любой другой , и при правильных настройках все начинает работать.
    Спасибо Максим R3DZ!!
    C4,C3 полярность не верно или я ошибаюсь?
  1. IC756 раскрыть на передачу
    от R6BK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 18:34
  2. Interface via KENWOOD TS - 790e
    от DL8RCB в разделе TS-790
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 18:05
  3. Interface для FT-8..7
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 15:40
  4. Вопрос: TELEPHONE INTERFACE ALAN (CTE International) LMR 2
    от alfa2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 09:25
  5. TS-830 CAT interface
    от VE3EUT в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 17:00
