Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Cat interface к IC756
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Ощибаетесь.Нр не помешает померить тестером напряжения на их обкладках при работе схемы,для успокоения.МАХ преобразует большие напряжения СОМ-порта с маленькими от трансивера,поэтому не всё очевидно.В моём экземпляре-полярность С3 и С4 - как на схеме.
    Дмитрий
    да да Вы правы, хорошее дело справочник. Мои извинения через пару мин закончу сбор моего интерфейса и буду пробовать Спасибо
    73! Руслан ex call is KC2SGS, EW6DR
    как заставить UR5EQF работать с клавы CW. ???? настроил частоту, модуляцию, отображает .
  4. #14
    CI-V Interface to key the ICOM-Transceiver
    нашел Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124400CI-V Interface to key the ICOM-Transceiver схему ту что мне нужно хотел быть уверен что она рабочая Пожалуйста знатокам .Посмотрите рабочая ли это схема, СПАСИБО!!
    и ещё по этой силке http://www.qsl.net/dl5dsh/4.htm
    Последний раз редактировалось NT2DR; 14.11.2012 в 02:55. Причина: дополнение
  5. #15
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Цитата Сообщение от NT2DR Посмотреть сообщение
    C4,C3 полярность не верно или я ошибаюсь?
    все правильно, только есть грабелька у микросхем с буквочкой А конденсаторы 0.1мкф, вместо 1мкф.
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  6. #16
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Достаточно добавить каскад на Q4, или вот такой-
    Воткнуть в 6мм разъём на задней панели трансивера.Вот вывод COM-порта уточнить придётся-на Вашей схеме это №4, а на этой №3 !??? Скорее всего у Вас-правильно,т.к. №3 уже задействован Вашим модемом.
    По вопросу о второй схеме- может она и рабочая,но зачем брать питание +13.8В ? (ТАМ ОПЕЧАТКА-ПИТАНИЕ +).
    Последний раз редактировалось UA9AU; 14.11.2012 в 06:04.
    Дмитрий
  1. IC756 раскрыть на передачу
    от R6BK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 18:34
  2. Interface via KENWOOD TS - 790e
    от DL8RCB в разделе TS-790
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 18:05
  3. Interface для FT-8..7
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 15:40
  4. Вопрос: TELEPHONE INTERFACE ALAN (CTE International) LMR 2
    от alfa2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 09:25
  5. TS-830 CAT interface
    от VE3EUT в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 17:00
