Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
    Представляю вашему вниманию миниатюрный КВ усилитель мощности, в качестве радиатора - плата с металлическим основанием. Размеры усилителя 50x50 мм, получена выходная мощность 5,2 Вт при напряжении питания 12 вольт
ID:	124048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124049   Нажмите на изображение для увеличения.
    При каком напряжении на входе?
    73!
    18 мВт на входе от 50-омного выхода вч тракта на частоте 14 мГц
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Интересная законченная конструкция. Но данные неполные - к какой частоте это относится. Или (в более в общем виде) - хотелось бы увидеть данные по входной-выходной мощности по диапазонам.
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    А если антенна отпала усилитель выгорает?
    В своем трансивере ТР-14 (описание есть на форуме) я использовал эту же схему, антенна и нагрузка отсоединялись, но усилитель не выгорал (мощность была чуть меньше 4 Вт, сигнал на входе был слабее). По даташиту допустимая мощность для IRF510S 4,2 Вт при монтаже на обычную двухстороннюю плату размером квадратный дюйм. В данном случае на каждый транзистор приходится такая же площадь, но теплоотвод конечно эффективнее, правда у меня нет данных во сколько раз именно. Можно повысить мощность усилителя увеличив напряжение питания, главное - смотреть в даташиты транзисторов
    КРЫМ
    1,122
    7
    Только желательно привести намоточные данные трансов и дросселей,печатку и АЧХ-вот тогда можно и оценить,и повторить конструкцию
    Трансформаторы содержат 2x10 и 3x10 витков провода МГТФ, дроссели - 30 витков
    КРЫМ
    1,122
    7
    SoundMaster,прошу ссылку на ТР-14,не могу найти
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. усилитель видеопередатчика 5Вт
    от Demonizer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 22:46
  3. SoonTone ST-518MU 5Вт
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:51
  4. Антенна на портативку 5Вт
    от mdw75 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 22:31
  5. Порекомендуйте схему УМ на 160 питание 12 (!!) В, Рвых~5Вт
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 13:43
