Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
  1. #101
    Схему нарисую окончательную,когда проверю в работе с антенной. Собственно, у меня получилось с Пи-контуром получить 1,5 Ватта при 0,5 А общем потреблемым передатчиком током. ФНЧ двухзвенный нагрузил на 1 кОм,просчитал АЧХ в RFSim, получилось очень близко. И главное-никаких гармоник не видно. Если убрать резистор из цепи истока,то мощность возрастает до 3,6 Вт,но это мне уже много,так как кушать начинает 1 А.
  2. #102
    мне даже 3 ампера в походе не в тягость.главное передать телеграфом я живой.в течение 1 минуты.
  3. #103
    Вот где-то так у меня получилось.
  4. #104
    15,676
    Надо бы запитать со стороны выходного каскада, а предварительный каскад, через RC-фильтр. Повысится запас устойчивости, особенно при полуразряженных батареях.
  5. #105
    Аватар для Игорь Г-807
    Приазовье
    19
    US2IEW
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в схеме на 1-й странице, вместо IRF-510, применить IRF-630 на 160м диапазон? Если можно, то какой ток покоя выставлять? Заранее благодарен ответившим.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. усилитель видеопередатчика 5Вт
    от Demonizer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 22:46
  3. SoonTone ST-518MU 5Вт
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:51
  4. Антенна на портативку 5Вт
    от mdw75 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 22:31
  5. Порекомендуйте схему УМ на 160 питание 12 (!!) В, Рвых~5Вт
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 13:43
