Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    SoundMaster, очень интересна АЧХ вашего УМ
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    18 мВт на входе от 50-омного выхода вч тракта на частоте 14 мГц
    т.е. примерно 0,95в.эфф или 2,7в.пик-пик? правильно?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Интересно, какая отдача IRF510 на 10 метровом диапазоне?
    Источником сигнала был каскад с выходным сопротивлением 50 Ом, с ООС R-типа, описанного у Рэда. При отсутствии сигнала и при наличии сигнала ток потребления каскада изменился примерно на 1,6 мА при напряжении питания 11,2В
  4. #14
    Всего примерно -5%,что подается на затворы,на выходе меньше...
  5. #15
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Представляю вашему вниманию миниатюрный КВ усилитель мощности
    Расскажите о драйвере, его особенностях, ОС и т.д. - будет всем интересно это решение: Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    to RZ6FE
    изучайте!
  7. #17
    Донецк
    340
    Так это вроде из РЭДа.Там он подробно описан.
  8. #18
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    это косвенные данные. лучше бы все же амплитуду осциллографом глянуть было. ну и вопрос про АЧХ - открытый.
    я почему спрашиваю за АЧХ - у вас каскад на VT1 работает не на 50ом, а на очень частотнозависимую нагрузку, которую из себя представляют емкости затворов IRF510. вдобавок стоковые емкости с учетом эффекта Миллера трансформируются на вход. а никаких частотновыравнивающи х цепочек я не вижу
    ЗЫ КТ646 тоже не идеальный вариант для работы на ВЧ - входная емкость 80пф. я по этим граблям уже ходил
  9. #19
    Трансформаторы содержат 2x10 и 3x10 витков провода МГТФ, дроссели - 30 витков
    *А типоразмер и проницаемость материала??? Конечно, если не секрет...
    73!
  10. #20
    Хоть вопрос и не ко мне, всё же: Типоразмер на фото виден - К10. А проницаемость в таких схемах стандартная: 600-1000 НН.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RQ5AKH Посмотреть сообщение
    to RZ6FE
    изучайте!
    Что то У Рэда я такого не видел.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 11.11.2012 в 19:55.
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. усилитель видеопередатчика 5Вт
    от Demonizer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 22:46
  3. SoonTone ST-518MU 5Вт
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:51
  4. Антенна на портативку 5Вт
    от mdw75 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 22:31
  5. Порекомендуйте схему УМ на 160 питание 12 (!!) В, Рвых~5Вт
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 13:43
