Добрый день!
Поделитесь у кого, что есть из записей обмена через р/л спутники
прошлые настояшие как на сегодняшний день они звучат.
Пока своей техники нет, а послушать охота.
Я волшебное слово знаю ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.03.2013 в 22:03.
У меня записей нет, но общий смысл такой-же как и на КВ -- в транспондере работает несколько станций, единственное отличие - связи проводятся быстро и лаконично + время сеанса ограничено.Сообщение от Fair
Я, пожалуй, присоединюсь к вопросу - я думаю - вопрос в том - есть ли какие-то особенности тона (ну как, например, дрожащие сигналы DX, быстрые замирания на КВ при авроре и судя по литературе - шипящий тон при отращении). Ну просто хоть чтобы знать - что надо услышать и на что не обращать внимания.
2 Lucifer:
Ваша просьба немного некорректна ("интересно услышать как звучит спутник"). Спутников тысячи. Вы какой, конкретно, хотите услышать?
http://www.svengrahn.pp.se/
welcome
кое что там есть
Как понимаю речь идёт о радиолюбительских спутниках.
ИМХО наиболее интересны высокоорбитальные и высокоэллиптические борты с транспондерами.
Пример первых -- RS-15 (почти не работает - умерли аккумуляторы).
Пример вторых -- АО-40 (не работает вообще - вышли из строя аккумуляторы).
Остальные - низкоорбитальные (самый популярный в Европе - АО-51 (fm) и VO-52 (ssb & cw)).
Послушать сигналы через АО-40 можно здесь http://www.g6lvb.com/
(меню Audio).
звучит как обычное SSB или CW QSO только эффект доплера присутствует - сигнал уходит по частоте вверх или вниз взависимости от приближения\удаления спутника.
RW4HRE а как же легендарный AO-7??? его можно послушать на 28МГц но только в дневное время
RW4HRE да совсем забыл бипер на RS-15 работает исправно
Да, эффект Допплера -- само-собой, плюс к этому на VO-52 я иногда наблюдаю дрожание и лёгкое искажение сигнала, как при "авроре".Сообщение от RK6AUY
Природу этого явления я пока не понял..
И вправду легендарный!! Тоже работает хорошо, но сигнал на 28 с него я не слушал - надо будет попробывать.Сообщение от RK6AUY
В смысле маяк?Сообщение от RK6AUY
Mode H Beacon: Semi-Operational
Downlink 29.3525 MHz CW
Downlink 29.3987 MHz CW
На что (аппарат и антенна?) Вы его маяк слышали??
Я пытался его (маяк РС-15го) слушать одно время, - но безуспешно.
У нас уже тепло совсем - днём до +19 -- все ближайшие выходные на крыше провести думаю - полностью сменю все антенны, в т.ч. и на 28, попытаюсь принять.
Вот здесь инфо по РС-15 http://www.amsat.org/amsat-new/satel...all_oscars.php
писал про АО-7 в другой ветке несколько дней назад.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7420
пытались слушать его. слышно. но только на двойке.
на 10ке не слышно. ни маяка, ни сигналов.
на двойке слышно тише, чем VО-52.
вроде там прежде был включен режим, когда менялась мода. а сейчас, я так понял о5 перешли на работу только в одной моде.
на настоящий момент он вроде как на такой орбите где 24 часа освящен солнцем.
как этого достигли- ума не приложу... ведь низколетящий же!
слушаю часто, но записать МП3, к несчастью нечем...(
морочится с подключением компа к транссиверу- пока нет времени. а напрямую- совать нет желания.
Вот частотный расклад по АО-7:
Frequency Information
Mode V/A (A) Linear Transponder (Non-Inverting): Semi-Operational
Uplink: 145.8500 - 145.9500 MHz SSB/CW
Downlink 29.4000 - 29.5000 MHz SSB/CW
Mode V/A (A) TLM Beacon: Semi-Operational
Downlink 29.5020 MHz CW
Mode U/V (B) Linear Transponder (Inverting): Semi-Operational
Uplink: 432.1250 - 432.1750 MHz SSB/CW
Downlink 145.9750 - 145.9250 MHz SSB/CW
Mode U/V (B) TLM Beacon: Semi-Operational
Downlink 145.9775 MHz CW
Mode U Beacon: Unknown
Downlink 435.1000 MHz CW
Mode S Beacon: Non-Operational
Downlink 2304.1000 MHz CW
