Доброго времени суток Уважаемые. Есть необходимость защиты каскада по максимальному току в 150-200 мА (постоянка 12 В). Посоветуйте опробованную схему "электронного предохранителя".
Полевик p channel в режиме источника тока. Максимальный ток зависит от напряжения между истоком и затвором. В простейшем варианте с истока на общий делитель, средняя точка к затвору, снимаем со стока.
насколько я понимаю напряжение на нагрузке будет изменяться, а нужно чтобы напряжение было постоянно 12 В. И отключалось при достижении тока потребления нагрузкой 150-200 мА.
При достижении установленного тока, напряжение будет падать.
при изменении нагрузки будет "линейно" изменяться и напряжение? надо чтоб "лавинообразно" пропадало напряжение при достижении заданного тока, а до этого момента оставалось 12 В. Или я себе не правильно представил ...
До установленного тока, сопротивление транзистора десятки мОм. Посмотрите datasheets на транзисторы компании International Rectifier.
Какой вопрос(см. #1) такой ответ.
как всегда, думаешь что выразился понятно, но на самом деле это только тебе самому так кажется Т.е. я правильно понял, что напряжение в предложенном Вами варианте изменяется в зависимости от нагрузки?
У вас минимальное сопротивление нагрузки 60 Ом, при токе 200мА. Ниже тока в 200 мА, сопротивление транзистора, к примеру IRF 9140 http://www.datasheetcatalog.org/data.../284125_DS.pdf 0.15 Ом. Если и сейчас не понятно, смотрите учебники физики 8 класса.
В том то и проблема, что физику прогуливал в 8 классе и образования радиотехнического нет, в противном случае не задавал бы таких вопросов. Если не затруднит, нарисуйте такое включение полевика, чтобы было наглядно, не пойму куда делитель ставить...
Журнал Elektor Electronics 2012 №№0708 стр. 91-93, MOSFET Circuit Breaker, 0.1A - 10.0A. На англ., но все понятно.
