Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Антенна Hy Gain AV-640
    Купил антенну AV-640 прошу помощи по установке антенны на крыше 9 этажного дома.Если кто сталкивался с установкой такой антенны, какая должна быть длина мачты от перекрытия лифтовой шахты до самой антенны,и длина 50 ом кабеля,живу на 5 этаже.
    Длина мачты некритична, т.к. антенна может устанавливаться непосредственно на землю. Рекомендовано не менее 1,5 метра от земли. Желательна такая высота, чтоб случайные люди не дотянулись до противовесов. А это метра 3-4.
    Кабеля необходимо столько, чтоб хватило с запасом до Вашего трансивера.
    Из инструкции к антенне:
    "Заданные рабочие характеристики антенны обеспечиваются при установке её на высоту не менее 8 футов. Допускается установка на стене дома или гаража на уровне карниза таким образом, чтобы концы противовесов не касались снега на крыше. Допускается установка над металлической крышей, если высота основания антенны составляет не менее 5 футов."
    8футов=2.4м Я установил на 4м мачту d40.
    Спасибо всем за помощь.
    Заранее прошу прощения за "нубский" вопрос, прошу проявить "терпение и такт"
    В инструкции антенны написано, что для уменьшения помех на кабеле снижения на расстоянии 1/4 той длины волны, на которой стремимся убрать помехи необходимо сделать дроссель - 6-8 витков кабеля, диаметр витка 20 см. У меня высота вертикального участка кабеля снижения составляет 4 метра, далее он идёт горизонтально, по крыше. Основной планируемый диапазон для работы на передачу - 40 метров. Получается, для этой длины волны дроссель необходимо делать на расстоянии 10 метров от основания антенные, т.е. по моим параметрам - это будет на горизонтальном участке, в 6 метрах от основания мачты (где вертикальный участко кабеля переходит в горизонтальный), верно? Имеет ли это смысл (я про дроссель на горизонтальном участке)?
    4,397
    ключевое слово
    Цитата Сообщение от UB4HPH Посмотреть сообщение
    планируемый
    у Вас еще нет антенны, а уже с помехами боритесь.
    проблемы надо решать по мере их поступления.
    Имеет ли это смысл
    да
    таким образом отсекаются токи в оплетке, идущие к трансиверу
    и оплетка кабеля работает как противовес
    я надел в этом месте на кабель что-то около 80 ферритовых колец
    чтобы создать сопротивление около 1кОм на 3,5 МГц
    Антенна уже есть и я пока ни с чем не борюсь - я просто спрашиваю.
    Несколько лет эксплуатирую известную многим антенну AV-640, настроена, работает. Обычный многодиапазонный вертикал, как говорят, без особенностей. Но вот что заметил только сейчас после нескольких лет эксплуатации. 23.11 нынешнего года в нашем регионе наблюдался дождь, обледенение. Решил проверить параметры антенны. Оказалось, резонанс, а с ним и КСВ сместились вниз по частоте, на 40 метрах -250 кгц, на более высокочастотных диапазонах более чем на 400 кгц. Через несколько суток погода изменилась на морозную, резонансы установились на место. Возник вопрос, это обычное дело для этой антенны, или что то там не так?
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Это обычное дело для всех антенн.
  1. Антенна HyGain AV-640
    от Laport в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 13:09
  2. Антенна Cuchcraft R-8 или HY Gain AV-640
    от R7PL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 18:12
  3. Hy-Gain DX-77A или AV-640
    от RK3KR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:37
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
