Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Антенна Hy Gain AV-640
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Возник вопрос, это обычное дело для этой антенны, или что то там не так?
    Есть известный параметр "коффициент укорочения" проводника, будь то кабель питания или элемент антенны. Так вот, чем толще слой изоляции на ВЧ проводнике, тем больше численное значение К.у. Другими словами, частота резонанса снижется с присутствием изоляции, покраски, влаги дождя, льда и инея.
    Борис
    Обычное дело, трапы мокнут и сохнут.
    По-моему у AV-640 трапов нет и это её преимущество.
    Борис
  4. #14
    Есть. На моей антенне три как минимум.
  5. #15
    Спасибо откликнувшимся! Понятное дело, что при намокании, обледенении и т.д. резонанс будет уходить, но что бы на столько... Вот и возник вопрос. На той же крыше диполь из "полёвки"на 80 м, там резонанс "уполз" только на 50 кгц.
    Теперь о трапах, в av-640 "удлинняющие-отсекающие" катушки. Ёмкостей нет. Можно назвать их и трапами, в описании их называют блок индуктивностей.
  6. #16
    РБ
    745
    EW3MM
    Ёмкостей нет.
    А как же "зонтики" на макушке? Длиной которых она и настраивается на определенных диапазонах.
    Почти 10 лет владею такой антенной. Плавает туда-сюда от дождя и сырости. Чем ниже по частоте - тем сильнее.
    Антистатический дроссель хилой совсем - кило не держит. Заменяется на резистор 200К/2W.
    ex call EW3ABW
  7. #17
    To RV4LX
    Вы что-то путаете, у AV-640 никогда не было трапов, либо у вас другая антенна.
    Удлиняющие катушки не являются трапами.
  8. Спасибо от R3-73, RX3RZ, UN7CI
  9. #18
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 27.11.2022 в 17:32.
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Антенна HyGain AV-640
    от Laport в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 13:09
  2. Антенна Cuchcraft R-8 или HY Gain AV-640
    от R7PL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 18:12
  3. Hy-Gain DX-77A или AV-640
    от RK3KR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:37
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
