Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Рация Kenwood 2107
    Печаль Рация Kenwood 2107
    Ребят подскажите пожалуйста столкнулся вот с такой проблемой; рация считывается и прошивается, но после прошивания не работает идет звуковая пульсация на всех каналах не на прием не на ответ не работает, пробовал перепрошивать несколько раз перепрошивается но тоже самоене работает, в чем причина?
    Цитата Сообщение от ZHBKJD Посмотреть сообщение
    в чем причина?
    Обрыв цепей переключателя каналов.
    Востоновить можно? Кстати пробовал из 8-ми раций 2 у обоих одно и тоже, остальные побоялся.
    ZHBKJD, Каким софтом программировали обе р/ст ?
    Херсон
    14
    UT7GH
    А может изначально были прошиты не на тот диапазон Попробуйте записать одну частоту из другого диапазона , достаточно только на прием, это безопасное действие!Ваш звуковой сигнал говорит об отсутствии захвата ФАПЧ.
  7. #7
    Торопился но можно посмотреть
  8. #8
    Ярославль
    1,340
    R3MAQ
    Обычный Китайвуд, 90% страдают этими болезнями, чисто программа и более ни как! Пробуйте другими софтами с подобных девайсов, помогает.
    Последний раз редактировалось AMS; 15.11.2012 в 00:54.
    Сергей.
  9. #9
    ZHBKJD, В таком случае надо использовать софт KPG-55D и древний комп типа 386 или 486. В DOS запускаем софт KPG-55D, выбираем модель (TK-2107), диапазон, забиваем частоты и заливаем. Но с первого раза может и не пойти (иногда с 5-го и более). Софт PG36D1.05 к вашим TK-2107 не подходит ибо он предназначен только для некоторых китайских станций. Подробнее об этом здесь -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6566&page=3
  10. #10
    Ярославль
    1,340
    R3MAQ
    Именно так.
    Бывает что останавливается на 90% скажем...... пробуем много раз
    Сергей.
  1. Kenwood TK-2107
    от sinkop в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 23.06.2018, 01:57
  2. Kenwood Tk-2107 не включается
    от Andruxa в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 19:04
  3. Kenwood TK-2107 взбесился..
    от wspangolin в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 03:34
