Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #181
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Для начала на плате HVSupply проверьте, не сгорели ли R11 и R12,
    При каких обстоятельства произошло?
  2. #182
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Повседневная работа в эфире .Резкое увеличение вых мощности и сработала защита.Без лампы проверил все напряжения . В норме.Сейчас даже без лампы так же .Я решил , что это по цепям слежения за перегрузкой .Диоды , разъемы и далее через R подстр на ОУ и к контроллеру .Похоже , будто нет R нагр 50 ом 250 вт . Посмотрел , прозвонил .Нормально .Последнее , что видел Сергей RN9N , что моща поперла даже от 5 вт до MAX 3 кВт.Без раскачки ведет себя нормально .Все U есть .RX TX переключатся . Чуть раскачки ( ок 3 5 вт ) и в защиту .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    R11 R12 проверил .Целы . Это делитель для контроля уровня U анода . 3200 вольт .
    Последний раз редактировалось R9MW; 19.11.2019 в 16:19.
    Всем удачи ! Валерий .
  3. #183
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    мультиметром померяли? Общее сопротивление параллельных резисторов 5 Ом?
    Внешне ничего не увидите.
  4. #184
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Цитата Сообщение от R9MW Посмотреть сообщение
    R нагр 50 ом ,250 вт в порядке
    Смотрите рядом...
    RT5A 73 !
  5. #185
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Вскрыл подобный ОМ2500 . Для сравнения . Всё соответствует .Ясно , разные лампы , мощности и т.д. Разница в одном , мне кажется . Плата Input board , ёмкостный делитель С2 и С4 .При входной мощности 50 вт после диодов , на R1 около +20 в. На неисправном ОМ3500 в этом месте те же 20 вольт , но при 10 вт раскачки . Дальше срабатывает защита .Мигает красный G2max и зеленый IP.Далее по этой цепи .Control board 2/3 ,IC4b выход RFin P .Без раскачки здесь около 0 в.Увеличиваем входную мощность .10 вт , защита и здесь U около 0,4 вольта.Резистор 50 ом 250 вт заменил , диоды BAT 41 проверил, другие детальки осмотрел ,все исправны , нет вопросов.Где то рядом , может и не одно это .Пока не нашел .Есть идеи ?
    Да .Общее 5 ом . Снял плату , осмотрел снизу. Все ОК
  6. #186
  7. #187
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Еще вот что .Исправный ОМ2500 при 10 вт входной мощности показывает на индикаторе около 100 вт выходной . А неисправный ни одного сегмента.В режиме измерения тока анода также 0.До лампы не доходит?
    Цитата Сообщение от exUA4ABS Посмотреть сообщение
    Проверьте С4
    C4 из двух подборных .Визуальчално целые.Покачал.Сколов и трещин нет .Возможно .Заменю.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.03.2020 в 16:10.
  8. #188
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Зачем менять надо проверить.
    Визуальный и слуховой контроль важен но...
    Как в том анекдоте, лампу пробовали менять на заведомо рабочую.
    Спрашиваю т.к. в предыдущих Ваших постах Вы про это не написали.
    RT5A 73 !
  9. #189
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Менял на рабочую из другого РА.Так же
  10. #190
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Сейчас при включении лампа греется? Через несколько минут после включения воздух от лампы уже теплый?
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
