Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
    Аватар для R6AG
    Armavir
    229
    R6AG ex RK6AGX ex UA9XJX
    Вопрос к пользователям этого усилителя. Никто не встречался с такой проблеммой: при соединении интерфейса усилителя с Icom 7800 через порт RC232 (9 пин разьем) происходит самопроизвольное переключение трансивера с LSB в USB даже в режиме приема. Такая же проблема при подключении через CI-V. Baud Rate в трансивере и усилителе установлен 9600 при других установках тоже самое.
    RK6AGX Валерий.
    Цитата Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
    RK6AGX Валерий.
    Валерии добрыи вечер,наверно вопрос очень сложны,ответа нету
    вы наверно не сдесь попали,Вопрос к вам,как довно купили етот усилитель ОМ-3500А ?
    все видео ролики просмотрел,очень крепки усилок ! Я вас поздарвляю !
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.03.2020 в 16:20.
    FT-2000,IC-7700,SunSDR2-PRO,Smart-SDR-6400.Ameritron-AL82,73 !
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #3
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте!
    Указанный RK6AGX дефект встречался в 2 известных мне таких усилителях: у меня и у Юрия (RT5A).
    Юрий, по-моему, задачку не решил, а я решил подключением усилителя к трансиверу по CI-V через micro KEYER 2R от microHAM.
    До вчерашнего дня все работало ОК!
    Вчера после очередного включения при переходе на передачу (усилитель прогрет, включен в режим OPERATE) срабатывает защита и загорается FAULT.
    Обнаружил, что понижено анодное напряжение - 2800В вместо 3400В. Обе фазы 220В в норме, сетевые предохранители в порядке. Вся автоматика работает исправно.
    Не слышал ли кто-то о такой неисправности?
    Есть предположение, что вышел из строя один из 8 мостов в выпрямителе анодного напряжения, а затем перегорел соответствующий предохранитель в цепи обмотки трансформатора.
    73! R3DL - Amir
  5. #4
    привет Амир ! так кокие проблемы,напишите вашу проблему по русски,вот сдесь ! om-power@om-power.com
  6. #5
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Я написал туда по английски, но не понял, ушло письмо (текст письма) или нет.
    Получил автоматический ответ, что Тибор до 20.02 в отъезде, а потом ответит.
    Проблему я описал.
    Кроме того, я вскрыл усилитель.
    Пока обнаружил, что перегорел предохранитель, который в углу платы HV supply около С33. На той схеме, что у меня С33 пока не нашел.
    Теперь надо проверить целость диодов в мосте, который рядом, ну и далее по цепи....
    73! Амир
  7. #6
    Амир тут на верху есть такои RK6AGX Валерий.у его есть такои ом3500,так напишите ему,может он поможет вам.
  8. #7
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Спасибо, Ромас!
    Я ему вчера написал, но по эл.адресу, который на qrz.ru, и письмо не дошло.
    Я отправил повторно, но вначале убрал эти не понятные www. Письмо ушло, но пока не привета, ни ответа.
    Думаю я сам разберусь, остатки квалификации радиоинженера остались. Найти бы еще какой-нибудь форум - готовое решение думал найти.
    Когда доремонтирую - выложу.
    73! R3DL - NR3DL - Amir
  9. #8
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #9
    Добрыи вечер.
    Последний раз редактировалось ROMAS-LY3CU; 27.04.2013 в 18:13.
  12. #10
    Romas LY3CU - Зато тот что 1квт держит его месяцами в ЧМ, а тот что 3,5 неизвестно..
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.04.2013 в 20:27. Причина: оверквотинг
  13. Спасибо от ALEX-52, UN8GEQ
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
