Защите пофиг где идет ток. Через экранную сетку, или через пробитую панельку. Ей главное превышение.
Отключите экранное от панельки и посмотрите.
Логично, но увы - все то-же.
Замерил в Control board напряжения цепей включения и контроля смещения Ig упр. Может кто подскажет - что может не так? (напомню - Ig min горит постоянно, Ig max включается после прогрева, Ig min продолжает гореть и после прогрева. R-81, R-82 не реагируется).
Может обрыв в Т-19 ?
Т-20, Т-18 проверены омметром, база-к,э к-э - прозваниваются как полагается.
Добавлено через 7 минут(ы):
PS: получается, что датчика тока упр. сетки нет, индикация работает по выставляемому напряжению Ig. И индикация превышения тока не означает реального его превышения.
Последний раз редактировалось RZ6DD; 01.12.2018 в 15:38.
Т-19 gate, drain -124 вольта. Вывод 2 - ноль. Напряжения на Т-16, Т-17 - на схеме.
Как проверить эти полевики не выпаивая?
Последний раз редактировалось exUA4ABS; 01.12.2018 в 17:42.
Спасибо от RZ6DD
Александр , посмотрите в блоке HV Supply резистор R24 10 ом через него выпрямитель экранного на землю , он не оборван ?
Спасибо от RZ6DD
R9IR: Проверил R-24 - исправно. Но спасибо, заметил ноль сопротивления на корпус по этому резистору. На плате Screen board - пробит стабилитрон D5 BZW06-15B.
Т-1, Т-2, Т-3, D-7 проверены - в исправности.
защитный диод сработал при простреле , с него идет на порог по току экр сетки, поэтому после таймера прогрева - сразу срабатывала защита . Не вставляя лампы проверьте обязательно исправную работу стабилизатора 430/350 в . Удачи !
Спасибо от exUA4ABS
Владимир - спасибо, как только найду такой стабилитрон. Может пока вместо него сопротивление ом 10-20 поставить (это будет паралельно 10 омам в HV) и без лампы?
И еще - на плате Screen резистор R9 вместо 100 ом впаян 1К, пайка заводская.
Добавлено через 44 минут(ы):
PS: FAULT включается еще до проверки экранного тока, напряжение SCREEN при FAULT через реле Re11 еще не подается.
Последний раз редактировалось RZ6DD; 02.12.2018 в 13:21.
Все верно , при вкл усилителя сигнализация FAULT уже готова дать команду в аварию , потому как дающий сигнал в проц - это условие выполнено , нет опорного напряжения снимаемого с R24 - пробит D5.
Мне попадались 3 разных версии схем усилителя , поэтому не могу сказать по поводу разницы что нарисовано на схеме которую я предоставил и что у вас от изготовителя . Пусть будет что есть , ведь раньше работало ))))
Резистор вместо стабилитрона ставить не нужно .
Не вкл без стабилитрона , есть опасность превышения напряжения и выход из строя цепей в блоке контроля .
Жиганутую панельку лампы восстановили ?
Последний раз редактировалось r9ir; 02.12.2018 в 14:27.
