Владимир, панельку пока не трогаю, включаю без лампы. Напряжение экранной сетки панелька держит, не садит - сопротивление по кольцевому конденсатору - бесконечность (проверил, принудительно включив реле Re-11 обмотка через 50 ом на корпус во время прогрева).
Мне кажется - не там копаю. Наверное то, что сразу светится Gmin - это не критическая неисправность, LED - зеленый и не должно давать FAULT, тут просто запирается лампа больше, чем надо. Вот краcный LED Gmax после прогрева - это уже сигнал. Это напряжение на выходе микросхемы Ic6-b одинаковое при прогреве и после прогрева - на стабилитроне D-11 5,1 вольт, далее идет на контроллер 16F877A, а там уже выдает превышение.
Непонятные случаи обычно возникают, когда две и более неисправностей одновременны.
PS: откуда снимается контроль тока тока сетки G2 ? С контрольной точки K-6 на плате HV ? Больше неоткуда.
