Спасибо - я пока без лампы и подачи раскачки планирую. На текущий момент KEY IN при замыкании на корпус ничего не происходит, копаю в этом направлении.
Если это 3500А, то при включении и переходе в готовность и замыкании KEY IN ничего происходить не будет.
Для того, что бы срабатывал РТТ, надо вручную выбрать диапазон, только после этого будет срабатывать пр\прд.
И понятно если работает САТ система, то при отражении частоты на дисплее, автоматом будет работать и РТТ.
Угадал?
При срабатывании РТТ, проверьте то, что вам писали ранее без лампы, ну и т.д.
Последний раз редактировалось RT5A; 05.12.2018 в 13:41.
Спасибо от RZ6DD
Да - вы правы. Поставил лампу, на свой страх и риск со старым кольцевым конденсатором в панельке. Зарядил раскачку 10-15 ватт, кнопку РТТ, запустил. Все как-бы включилось, вся индикация заработала как надо, даже выход некоторый есть. Но удовольствие на 5-10 секунд. Потом поморгал индикатор тока g2 и погас, хотя ток g2 был на минимуме. Предохранитель по экр. сетке издох. Заменил, для закрепления фактов - повторил, и все повторилось плюс резистор R-20 на плате HV 15 ом ушел в обрыв без перегрева. Похоже кольцевой конденсатор все-таки прошивает. Узнал у знатоков, что можно его выбросить и поставить 3-4 высоковольтные конденсаторы 0,1 и более микрофарад. Проверю теперь еще раз элементы на плате Screen board. Потом - остальное.
73!
Добавлено через 27 минут(ы):
PS: Ребята, кто снимал или разбирал панельку ГУ-78Б, как лучше удалить кольцевой конденсатор экранной сетки, а то в этом усилителе надо много чего разобрать?
Последний раз редактировалось RZ6DD; 05.12.2018 в 16:03.
Во всех панелях такого типа кольцевой конденсатор экр сетки представляет собой кусочки стекла на которых есть напыление с обеих сторон. Они укладываются по кругу и прижимаются специальными пластинами.Короче настоятельно Вам советую панельку разобрать ,что подгорело и окислилось почистить.Желательно все восстановить в заводском исполнении,рукожопит ь не советую крутизна у лампы приличная,к чему приведет Ваша модернизация одному Богу известно. Хотелось бы перед разборкой панели уточнить -лампа 100%рабочая???
Последний раз редактировалось UA3GUX; 05.12.2018 в 19:57.
Спасибо от RT5A
Да, лампа уже проверенная, предыдущая (после прострела) снята.
То есть с установленной лампой в режиме тока покоя все работает нормально,а когда подаете раскачку вылетает предохранитель,я Вас правильно понял??
Лампу не выбрасывать ,подвергнуть крутому жестчению и в УМ.
Добавлено через 9 минут(ы):
Вот это несколько смущает,был бы стрелочный прибор можно было бы увидеть скачок тока,а так поморгал ,хрен его знает чего он моргает как в той песне. Ну раз предохранитель по экр горит, значит ток утечки очень приличный ,придется все таки разбирать панельку.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 06.12.2018 в 00:33.
Резисторы R9 R10 на плате HV через которые подается высокое на лампу целые ??
Заменил на плате HV, экр. напряжение, сгоревший резистор R20 15 ом на 20-омный 5W керамика (15 ом нету). R24 10 ом - исправно. Для тестирования состояния панельки-режима по экранной сетке, поставил последовательно с проводом подачи Uэкр резистор 2,4 ком (для ограничения тока при возможном КЗ). Без подачи раскачки, замерил напряжения. По экр.сетке КЗ так и не появилось (даже без последовательного резистора). Остальное - на видео, интересно, что напряжение на экр.сетке 346 вольт, а с платы SCREEN подается 343 вольта. И на входе платы Screen board напряжение не 430 вольт, а 406 вольт, не похоже, что это от лишних 5 ом в резисторе R20. На входе выпрямителя на KL8 297 вольт переменное, на резисторе R25 после моста 404 вольта. ( и это с отключенной платой Screen board). Что-нибудь не так?
73-Александр.
https://youtu.be/YrdGtzJo2lI
PS: резисторы R9, R10 в HV исправны, проблем по анодному напряжению нет - 3,3 Кв без нагрузки.
Последний раз редактировалось RZ6DD; 06.12.2018 в 10:43.
Дальше что планируете делать?? Я бы попробовал отключить стаб экр сетки от лампы и нагрузить его отдельно ,посмотреть как он будет себя вести. Если с стабом все в порядке ,подсоединяем его снова и даем небольшую раскачку.Если повторяется вчерашняя история с выгоранием предохранителя,тут уж вариантов нет надо разбирать панель.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 06.12.2018 в 11:27.
Спасибо от RZ6DD
