Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
    Директор завода - SV9CVY Mike
    Серьезно? Я думал словак какой-нибудь...
    ну да,есть написано в конференции,кокда он получил залатои приз.( основатель OM3500 )
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Даже Американцы начили покупать етот продукт.вот вам и Мike,а лампа то ваша.гу-78б.
    Последний раз редактировалось ROMAS-LY3CU; 27.04.2013 в 20:36.
    FT-2000,IC-7700,SunSDR2-PRO,Smart-SDR-6400.Ameritron-AL82,73 !
    About us
    OM Power was founded in 2004 as an initiative of two enthusiastic Slovak ham operators.
    Thanks to OM3RM, Tibor and his team, from Slovakia for their nice product.
    Последний раз редактировалось Serg; 27.04.2013 в 20:52.
  4. #14
    покажите мне где так написано.
  5. #15
    Цитата Сообщение от дмитрий 1986 Посмотреть сообщение
    Зато тот что 1квт держит его месяцами в ЧМ, а тот что 3,5 неизвестно..
    уже известно......привез ли в ремонт ОМ3500А с диагнозом "не включается". как оказалось, после месяца эксплуатации оплавились колодки АС1 и АС2, в них от перегрева почернели и обгорели контактные пины. сразу оговорюсь что усилитель использовали на полной мощности (не в контестах а в повседневной работе на CQ). вывод один-эти колодки не расчитаны на такой ток и со временем дадут о себе знать владельцам столь дорогого девайса,
  6. Спасибо от ALEX-52, ROMAS-LY3CU
  7. #16
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    не только колодки, да и неожиданного в этом нет, всё как обычно....
    Сергей, R5AU
  8. #17
    продолжим про неожиданности:
    ОМ3500 снова издох.
    КПЕ TUNE стал отказываться настраиваться, рывками делая попытки, мог только с шестого раза занять нужное положение. при этом привод на шаговом двигателе натужно гудел.
    вскрытие и анализ осциллоскопом показали что на выходах IC8 сигнал управления двигателем имеет искажённую форму с сильно заваленными фронтами по всем четырём выходам. при этом сигнатурный тест ULN2003 проходила без проблем. но это не помешало пустить её под бокорезы. при замене на новую, было решено сразу ставить цанговую панельку. на плате OM POWER, как видите, производитель оставил следы реанимации к жизни канала управления приводом переключателя диапазонов. вся плата, в районах пайки, была истыкана щупами тестера или осциллографа. после замены IC8 усилитель ожил.
    так же обращаю ваше внимание на конструктивную недоработку крепления контурной системы. на фото болт, на который прошивало ВЧ с контура, впоследствии он был заменён на второпластовый.
ID:	157052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157053   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Amir, ROMAS-LY3CU, RT5A, ux1iw
  10. #18
    Аватар для ux1iw
    Донецк
    50
    UX1IW
    Подскажите где схему OM-3500 найти? А то при включении на передачу даже без ВЧ на входе по превышению тока вырубает! Спасибо! 73! de UX1IW
  11. #19
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Данное изделие не применяю. По опыту эксплуатации ГУ-78б и других ламп, такое бывает при замыкании управляющей сетки на катод. Попытайтесь включить без лампы.
  12. #20
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Серега , привет ! Я же тебе говорил , что колодки лучше заменить на советские позолоченные РМ . Усилитель мне нравится , только
    не надо над ним издеваться !
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
