Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 121920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #211
    Вопрос В чем секрет?
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Jonis, измеряйте среднеквадратичным тестером.
    Измеряем тестером FLUKE 179 true RMS multimeter. Он наверное среднеквадратичный. Измеритель усилителя собран по схеме измерительный трансформатор (0,35ВА), диодный мост, конденсатор 10 мкФ, нагрузка делитель напряжения 47к/47к, второй делитель 10к/10к и к аналоговому входу процессора.
    Он показывает просадку напряжения сети в режиме передачи около -6% при потребляемой мощности 2кВт (ток покоя лампы). Если паралелно усилителю пдключаю эл. нагреватель на 2кВт он показывает просадку около -2%. Тестер в любом случаю показывает просадку напряжения сети около -2%. Все подключено к одной фазе.
    В чем секрет?
  2. #212
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, если у кого есть последовательность настройки режимов - где измерять и что крутить в OM-3500
    Надо проверить и подстроить приборы индикации анода и экранной сетки и отрегулировать защиты по экранной сетки и току анода.
    Где резисторы на плате стоят - уже заю, есть картинка.
    Но не знаю где контрольные точки для измерений тестером, т.к. встроенным пьезометрам верить пока не проверил нельзя.
    собираюсь производить такую же настройку, есть ли какие наработки?
  3. #213
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Jonis, ну тестер показывает правильно, а есть ли уверенность в достоверности измерителя усилителя? Показания такой схемы с мостом и емкостью зависимы и от формы сигнала и от тока нагрузки.Подключите тестер ко входу измерит.трансфармато ра и сравните. Обычно для точного AC в DC ставят ОУ с диодами в цепи обр. связи.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #214
    Проверено на входе и на выходе измерительного трансформатора, все ок просадка ок 2%. Усилитель для сети нагрузка индуктивная (два торойда по 3кВт) может в этом причина?
  5. #215
    15,629
    Инвертор в с.б. может искажать форму синусоиды,
    Именно так. Там фильтров нет, а на выходе в лучшем случае ступенчатая синусоида.
    Отсюда и ошибочность показаний вольтметра.
  6. Спасибо от Jonis
  7. #216
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    В чем секрет?
    Секрет в статической нагрузке. Лупаните CW все 4 квт увидите Вашу просадку. Это не стабилизаторы, а латоры в разных исполнениях. Чтоб при 4-ёх квт была маленькая просадка по сети, не поверю. После 2 квт начинаются чудеса. Мерял всё 100раз. Вывод таков. Больше 2квт с нормальной интермодой с однофазной сети хрен возмёш. Макс. просадка должна быть 8 вольт. На улице стандартный сип 96 квадрат, к дому подходит 32 квада, в дом заходит меть 10 квадов. В шек приходит медь 6 квадов 3 фазы. Всё новое. Подстанция метров в 300, навая с вагончик. Латр тут не поможет.
    UA5O Юрий
  8. #217
    Спасибо Евгений240!
    Проверил цифровым осциллографом. Синусойда из мелких ступенек. При индуктивной нагрузке верхушки слегка ограничиваются.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Нет у меня латра. Ночю просадка от двух фаз 6-7В а днем 2-3В, солнышко помагает.
    Последний раз редактировалось Jonis; 28.06.2020 в 22:35.
  9. #218
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Я тут и не имел ввиду никого. Просто написал свои замеры, на старом и новом QTH. Одинаково. Честных 4 квт, при одной фазе работать без явного завала ИМИ3, не могут. Очередной развод. Есть спрос, будут предложения.
    UA5O Юрий
  10. #219
    Всем добрый день. Прошу совета.
    Усилитель ОМ3500А. В тестах усилитель не работал и эксплуатировался очень мало. Работал, все хорошо. К концу теста CQ WW 25 октября 2020 перестал работать, так как раскрутился нижний П контур (переменный конденсатор) пластины стали прокручиваться по оси. После того, как П контур - конденсатор закрутил, произвёл настройки заново. На диапазоне 40 метров лампа перестала отдавать мощность. Выдает 1,5 кв. при раскачке 20 ватт и все, если подаешь больше расскачки, то растет ток экранной сетки и срабатывает защита. П контура строяться в резонансе. На остальных диапазонах все в норме, выдает заявленную мощность и ток экранной сетки так же в норме. Прошу совета. Павел. Тел. вацап +79102459292
  11. #220
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    П контур расстроен, а АФУ на 40 м в порядке ?
    Всем удачи ! Валерий .
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
