Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #21
    Цитата Сообщение от ux1iw Посмотреть сообщение
    Подскажите где схему OM-3500 найти? А то при включении на передачу даже без ВЧ на входе по превышению тока вырубает! Спасибо! 73! de UX1IW
    Было такое в моем ОМ2000HF. Устранилось заменой лампы.
    73! Сергей RT3D
  2. #22
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    Гена(RZ3CC) день добрый, рад слышать тебя, про колодки наши ты прав-сила, у меня только такие варианты, да кроме этого я дома расстался с лампами, уже не первый год на транзисторах. Сейчас уровень 1квт -в любых модах - за транзисторами. Мощные высоковольтные преобразователи для питания анода дороговаты( это я в сравнении с питанием транзисторов). Но в принципе при соответствующих дороботках усилитель не плох.
    Сергей, R5AU
  3. #23
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    2 UX1IW - напишите rw3dl@mail.ru
    Попробую помочь.
    73! Амир
  4. Спасибо от ux1iw
  5. #24
    Первый раз в жизни такое слышу, что высоковольтный блок питания для анода киловаттной лампы дороговат по сравнению с блоком питания киловаттного транзисторного усилителя. Вы это серьезно сейчас сказали, без шуток?
  6. #25
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    Вы не корректно прочитали- я говорил о преобразователе- импульсном блоке питания.
    Сергей, R5AU
  7. #26
    Импульсные блоки питания тоже не даром. Даром только от старых компьютеров, но это, извините... Гопс. У меня в FT-897 стоит его фирменный импульсник на 25 ампер FP-30, он однако 10 000 рублей стоит. Про импульные блоки питания мощностью в киловатт, то есть на 150 ампер тока, я вообще не слышал.
  8. #27
    То есть, говоря о преобразователе для питания анода вы тоже говорили об импульснике??
  9. #28
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Схема идет вместе с РА. Правда она слегка кривая но пригодная для ремонта!
    1. Установите заранее рабочую лампу. Если не заработало то:
    2. Снимаем лампу берем тестер и соблюдая все правила техники безопасности вкл. РА без кожуха.
    При переходе в готовность аккуратно меряем напряжение на G1 and G2,-
    --напряжение на G2 (+360 В) появится при нажатом РТТ.
    -- наряжение на G1 должно быть (-120в), а при нажатом РТТ (-90в)
    писал по памяти
    когда проделаете отпишете результат!
  10. Спасибо от ux1iw
  11. #29
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    To: RU2FB, RAMBLER, Я говорю об импульсных блоках питания поскольку вопрос массогабаритных показателей также иногода "тревожит". Касательно транзисторного УМ - именно у меня сейчас стоит в усилители блок питания 55В с максимальным током 100А(защита). Его размеры 320 х 160 х 60. В принципе можно сделать и с преобразованием "на верх" просто в этом случае возникает много различных технологических вопросов, которые решаются сложно. Согласитесь, всё таки есть разница когда масса УМ не 25-30кг а 10-12кг. Как вариант - если надо - взгляните на популярные сейчас изделия: http://www.meanwell.com/search/rsp-3000/default.htm , которые также допускают объединение, хотя есть и луше.
    Последний раз редактировалось R5AU; 28.11.2013 в 15:54.
    Сергей, R5AU
  12. #30
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте, Сергей!
    Можете дать ссылку на "лучше"?
    Спасибо!
    Амир
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
