Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #31
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Нет проблем, с продуктами этой компании непосредственно я работал лет так 15(до этого эксплуатировал источники компании Farnell) - высочайшая надёжность, прошу рассматривать это не как рекламу.
    Да я думаю многие встречались с изделиями этой компании(и не забываем про стандарты и тестирование продукции на EMI):
    http://tdk-lambda.ru
    или
    http://us.tdk-lambda.com
    или если совсем точно если речь зашла о высоких напряжениях и мощностях
    http://www.us.tdk-lambda.com/hp/prod.../high_volt.htm
    есть конечно и другие
    см в google: High power switching power supply
    Сергей, R5AU
  2. #32
    Аватар для ux1iw
    Донецк
    50
    UX1IW
    G1-125 Rx-Tx не изменяется. G2-0!!!
  3. #33
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Сначала надо восстановить напряжение на G2 350-360V. Для начала проверить предохранитель F11, R24 на плате HV supply. Должно быть на KL8 вход 300в выход К3 +430 В.
    По G1. Почти на 100% уверен что кирдык R81,R82 при этом R82 должен выгореть (если менять то оба) ну и соответственно как правило Т18 и Т20(2N3904) на плате Control Board
    они все в правом нижнем углу. Что бы до нее добраться надо снять переднюю панель, для этого шестигранником откручиваем ручки TUNE, LOUD, затем по периметру винты (9 шт)
    и панель легко снимается ничего не отстыковывая. Места для доступа к плате Control Board достаточно! Затем опять без лампы проверяете все напряжения на сетках как я писал выше!
    Удачи Вам в ремонте!
    RT5A 73!
  4. Спасибо от ux1iw
  5. #34
    Аватар для ux1iw
    Донецк
    50
    UX1IW
    RT5A, ЮРИЙ!Большое спасибо! С экранным напряжением уже справился.Спасибо Амиру прислал схемы ,но ксожалению не нахожу схему Control Board. Я так понимаю ,что все элементы на ней? UX1IW 73!
  6. #35
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Если Амир Вам прислал все схемы то Control Board на трех листах (три файлика)
    А вот Вам фото там все понятно!
  7. Спасибо от ux1iw
  8. #36
    эти?
ID:	158087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158088   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от RT5A, ux1iw
  10. #37
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Цитата Сообщение от RV4HV Посмотреть сообщение
    эти?
    А что бывают другие?
  11. #38
    Аватар для ux1iw
    Донецк
    50
    UX1IW
    И еще: Ситуация по минусу поменялась (странно!) -125 есть, при РТТ 0 ,выкл РТТ -125 медленно (2 мин) с 0 до -125 поднимается ,такое впечетление что что-то заряжается.
  12. #39
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Я Вам написал выше что надо проверить и заменить на фото все указано!! И все заработает если лампа хорошая!
    После того как все заработает желательно выставить (проверить) ток покоя !
    Смело вытаскивайте плату, только внимательно кроме разьемов надо открутить два винтика которые прижимают два элемента (слева) на корпус на фото видно!!
    И в магазин за коммплектующими!!!Hi
    Последний раз редактировалось RT5A; 29.11.2013 в 18:32.
  13. Спасибо от ux1iw
  14. #40
    Аватар для ux1iw
    Донецк
    50
    UX1IW
    Все как по писанному R82 -полный кердык! Остальное вроди-бы целое,но надо менять (в целях профилактики),но до ближайшего вторника STOP!(радиорынок только вт и пт)Всем СПАСИБО! О результатах доложу. 73! UX1IW
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
