С миру по нитке и Сергею помощь!
73! Удачи! Пиши результаты
Спасибо от ux1iw
ДОКЛАДЫВАЮ:Все ОК!Общие потери: ГУ-78б,предохранитель по U экр.? R82 100к по упр.сетке!Процедуру настройки токов новой лампы сделал!Всем Спасибо! Особое СПАСИБО Юрию RT5A и Амиру RW3DL !!!
Я очень рад за Вас что все получилось! Надеюсь ток покоя правильно выставили предварительно отключив EBS!
Очень странно что транзюки целые! как правило и им кирдык! Советую R81 тоже заменить он как правило поджаривается вначале если не был выведен влево до упора!
Но в целом поздравляю! Малой кровью! В Москве барыги за такой ремонт запросили бы... ладно не буду говорить сколько а то врагов наживу!!!! и так часто хлеб отбираю своими советами....!
Спасибо от ux1iw
Юрий!Доброго дня!Установку тока делал согласно рекомендациям полученных от Амира.Не понял фразу:предварительно отключив EBS!.И еще : обнаружил разность в показаниях индикаторов на выносном 1к на основном 0,8к ,где регулируется?OM3500A-регулировка после замены лампы.pdf
Если EBS не отключали то тогда просьба написать как делали?
Файлик прочитал когда отослал уже сообщение! Считаю та методика что изложена по выставлению тока покоя неверная, неправильная.
Она годится только для может быть приблизительной оценки наличия тока покоя но не для точного его выставления! Как то так! Но может сколько
юристов столько и мнений!!!
Просьба уточнить фразу. Я так понял разность показания мощности РА и выносного пульта?
Замена лампы на это не влияет!
Последний раз редактировалось RT5A; 04.12.2013 в 22:12.
Замена лампы на это не влияет!-это я тоже догадался, я о подстроечнике которым этот вопрос можно закрыть.А о токе :какая все-таки оптимальная величина тока покоя ГУ-78Б?
Рекомендованный ток покоя - 500 мА
73! R3DL - NR3DL
Не знаю что в руководстве 3500 но в Р-161 для ГУ-78 рекомендована величина тока покоя 1 А
В ОМ-3500 динамическая регулировка тока покоя, рекомендация изготовителя установить 500 мА при выходной мощности (несущая) 5-7 Вт.
О проблемах:
- в старых вариантах горят держатели предохранителей 16А - изготовитель бесплатно высылает замену на более мощные колодки, с ними проблем больше небыло.
- в старых вариантах бывает некорректно работает режим "мягкого" пуска по сети - изготовитель бесплатно высылает замену платы БП.
- в старых вариантах при длительной работе цифровыми видами и максимальной выходной мощностью выходит со строя входное нагрузочное сопротивление 50 Ом (плохое охлаждение) - изготовитель бесплатно высылает КИТ для установки резистора на дополнительный медный радиатор с пастой, после замены больше проблем не наблюдалось.
- цепи смещения горят только после "прострела" лампы, меняются детали, как описано выше.
- тоже есть проблемы с самопроизвольным переключением усилителя на другие диапазоны, но это решается установкой CI-V роутера, усилитель тут не причем. Поэксплуатируйте его, например, с MixW - ничего подобного нет, а N1MM на шину CI-V бросает "мусор" и "дергает" усилитель.
Спрашивали выше за заниженное анодное напряжение - смотрите предохранители 3,15А в ВВ, часто при скачках сети оны выходят со строя по 1-3 шт. С ВКС ниразу проблем небыло.
Кратко пока так. Будут вопросы - задавайте. Все написанное из опыта эксплуатации десятка ОМ-3500/ОМ-3500А.
