Показано с 41 по 47 из 47
Тема: G4ZU-Антенна
  1. #41
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,134
    RU9TR
    Если такая антенна будет находиться на верху GP строго горизонтально в одной плоскости, то сама она никак не будет влиять на вертикальный GP, а вот кабель идущий к ней вертикально - будет. В этом вся и проблема, хотя ее тоже можно решить.
    73! Успехов! Роман
  2. #42
    г. Новая Каховка
    2,205
    Дать автору темы точный и исчерпывающий ответ невозможно без тщательного, квалифицированного моделирования или экспериментальной проверки на уменьшенной копии в диапазоне УКВ.
    Без этого ответы будут в большей или меньшей степени субъективны.
    Мне известен случай использования мачты такой антенны, дополненной противовесами, в качестве многодиапазонного вертикала.
    Использовался очень толстый и короткий кабель длиной около 7м с тюнером со стороны радиостанции. Результаты были не выдающиеся, но вполне приемлемые.
    73 Николай
  3. #43
    Привет Всем!
    4L1FP-написал------------------------------
    Прежде чем что-то утверждать надо прочитать и ознакомиться.
    Согласен с RU3DNN.
    Речь идет со всем о другом.
    Да,ребята совсем о другом-Вы совсем не привыкли слушать и анализировать посты других-я еще раз убедился в этом! Не надо суетиться!Прочтите все посты сначала и Вы убедитесь в этом!
    А для знатоков скажу -я написал(антенна по типу G4ZU)-не G4ZU!!!А называется она-"Bird-Cage-Loop"-c расстоянием между эл.-0,125.Для уточнения первого поста-снижение выполнено 4х пр.линией -3метра-потом коммутационный ВОХ и balun-4:1 и тюнер.И мой последний совет-не старайтесь поучать других-если Вас об этом не просят...
    Не напрягайтесь!
    73!de Georgij
  4. #44
    Аватар для RU3DNN
    Поле в лесу
    313
    RU3DNN
    Расслабляюсь..
    Georgij, делайте!
    До встречи в эфире, 73!
    de op. RК3DZВ
    73! Павел (RU3DNN).
  5. #45
    Поделитесь опытом работы с данной антенной. Прошло 10 лет.
    Андрей, г. Самара 73!
  6. #46
    оттуда
    283
    ua3-137-63
    "Не дождётесь!!!"(c).
  7. #47
    Попросили на 27.14 МГц смоделировать
    NEC2 модель: http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/g4zu_27mhz.zip
    Графики: https://ypylypenko.livejournal.com/63304.html
    всё на переменных (включая высоту подвеса и угол схлопывания, можно пробовать и не 90 градусов)
    Периметр активной рамки подобран чтобы получить резонанс (jX=0), периметр рефлектора подобран чтобы получить максимальную направленность вперёд. Высота активной рамки и рефлектора одинаковая, варьируются только горизонтальные отрезки рефлектора.
    Зазор под мачту 20 см. Самой мачты в модели нет
    Высота подвеса от нижнего конца
    Сопротивление излучения 4NEC2 намерил 22 Ом. На нагрузку 22 Ом КСВ<2 в полосе +-120 кГц (очень узкополосная с высокой добротностью)
    Для соединения с кабелем 50 Ом необходим повышающий балун 1:2
    Поляризация излучения: горизонтальная
  8. Спасибо от UA4NE
