Это уже особого значения не имеет... Рамки-полурамки "птичьей клетки" "расстроят" штырь не меньше
Спасибо от gera
Рисуем металлическую мачту в MMAHE, потом диалектрическую, далее сравниваем. Результат, довольно точный. Вернее не результат, а пишя для анализа. Далее, сами принимайте решения.
А что касается MMAHE..Лично мне кажется его на 99 процентов хватает для любительских дел. И потом никогда не надо зыбывать, настройку антенн эта программа не отменяет и дает лишь пищу для размышления.
Мачта любая. Но работать GP Ваша не будет.. Остальное почитайте здесь:
http://forum.qrz.ru/thread11309.html
Не теряйте время зря...
Павел
Не делайте голсловных заявлений.Сообщение от RU3DNN
73 Николай
Все же ребята кто нибудь подскажет, какую мачту применить для переключаемой антенны!
Николай, а чём моя голословность?
Касаемо мачты - она любая, GP работать не будет так, как она работала бы без тех соплей, которые появятся очень близко с излучателем. Эффективность штыря другая станет, хуже..
Спасибо от gera
Привет!
Мне удалось построить антенну по типу
G4ZU на 7мгц,высота заземленной телескопической мачты над крышей 15м.Работает отменно,но подавление заднего лепестка всего 12дб и тем не менее доволен тем что она работает и на ВЧ диапазонах.Горизонта льная часть 3м над крышей,вертикальная служит также как оттяжки этой мачты.Вертикальная часть сходится на верхушке мачты и подключается к ней без изолятора.Входное сопр.примерно 200 ом.
73! de Georgij
TO: Georgij
А в чём эта отменность? Как она работает на ВЧ, если система резонансная (шлейф или КПЕ).. Я делал антенну на 15 метров году в 92, разочаровался. Просчитал её в "мамане", субъективно сопоставил теорию и практику. Поэтому и не рекомендую её изготавливать.
В защиту ММАNA.
А на нашей коллективке волновое каналы PV4 (3 отдельно стоящие антенны) мы смогли настроить только после того как каждую посчитали в ММАNA. До нее как слепые котята с ВЧ мостом тыкались вокруг да около, уж больно критичные настройки и сильное влияние всего на вся. Поднимать и опускать для этого УНЖУ много раз как то неинтересно.
ММАNA делает свое дело с приемлемой для радиоЛЮБИТЕЛЬСТВА точностью, чем точнее данные подставишь, тем точнее результаты и получишь. В нашем случае погрешности не превышали 10 проц.
TO-RU3DNN!
Постройте на 7мгц-узнаете что она работает на дальных трассах лучше чем GP,если у Вас есть с чем сравнить...
73!de Georgij
