Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Индикатор поворота антенны на герконах
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Всем привет, делаю поворотное устройство, с датчиками на герконах, индикаторы поворота светодиоды. Нарыл такую схему, собрал, подключил переменное сопротивление, светодиоды бегают, но по 3, средний ярко, крайние не очень ярко. Собственно вопрос как сделать чтобы бегал 1 светодиод, или посоветуйте другую схему.
    Россия
    1,763
    6
    Я такую делал оочеень давно , подбирал резисторы и горел по одному светодиод
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Дак вот сижу подбираю, чето ни как не получается.
    Так это ж индикатор "с накоплением", "столбик".
    Не проще ли просто связать "геркон-диод". Получится одна "лампочка" на одно направление.
    Донецк
    340
    А если не сильно далеко герконы друг от друга,получается промежуточная подсветка соседних(следующий геркон сработал,а предыдущий ещё не потух).У меня при 8 светодиодах=16 направлений.Схема правда другая.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Д а с одной стороны просто, но у меня 12 герконов, а тут управление по 2 проводам.
  7. #7
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Какое переменное и куда?
  8. #8
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Вот
  9. #9
    собирал эту схему из Радио,долго искал 3х контактные герконы,когда собрал так устойчивого включения всех светодиодов не добился,единственный плюс этой схемы что нужно всего 2 провода тянуть на крышу,остальное сплошной геммор- подбор резисторов зависит от транзисторов,нужен подбор резисторов ещё в базах,тем более если вместо одного светодиода нужно применить цепочку,плюнул на эту схему и сморганил из 12 обычных герконов с 13 жильной линией из витой пары без всякой настройки
    Добавлено через 7 минут(ы):
    пробывал ещё аналогичное на микросхеме управления индикатором,такая же проблема-очень неустойчиво работало,после грозы как совсем потухло совсем отказался от этих схем
    Последний раз редактировалось ra3poy; 20.11.2012 в 11:16.
  10. #10
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Понятно, еще денек по подбираю если не получится, буду кидать 2 провода витой пары.
  1. Простой индикатор поворота антенны.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 18:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:01
  3. ?Индикатор поворота антенны?
    от US7ML в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 12:09
  4. датчик угла поворота
    от Игорь-16 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 19:50
  5. Game Port для поворота антенны
    от ra3wme в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 08:14
