ALAN 78+ при приёме фонит как-будто возникает связь через микрофон, т.е. возбуждается. При постукивании по плате в динамике звук как по микрофону, при шумодаве фона нет. Что так может фонить, кондёры в цепи звук МК проверил, всё в норме?
Это микрофонный эффект катушки генератора (ГУН). Заводской брак (иногда бывает). Лечиться только заменой
