Господа, а подобной платы во вседиапазонном Кв варианте никто не встречал?
Может для unname уже не актуально, но недавно как раз такой вариант появился от последователей Peaberry...
http://www.omnia-sdr.com/index.php?m...roducts_id=190
Прошу откликнуться радиолюбителя, который подсказал мне, как заставить peaberry v.2 (20-30-40) работать на 80 м диапазоне. Письмо затерялось.
Думаю, многим было бы интересно. Если можно, выложите информацию в теме.
С приёмом всё оказалось просто - поставил полосовой на 80 м (данные взял из описания к Peaberry) и всё заработало.
А вот с передачей - засада. Передача на 80 м диапазоне упорно идёт на 3-ей гармонике (частота 10 с небольшим МГц).
Манипуляции с конденсаторами и индуктивностью в 1 каскаде УМ ни к чему не привели. Неужели всё дело в трансформаторах,
которые стоят в УМ? Кто что подскажет?
Здравствуйте, вышел из строя контроллер на peaberry v.2 купил чистый киприс в чипе и дипе. В моем селе программаторов за 95 евриков никто не держит. Прошу помочь запрограммировать киприс или подсказать как это сделать менее затратным способом. С уважением к почтенной публике и с поздравлениями с наступающими праздниками.
Валерий RK6FE
Прочитал. что можно программировать через бутлоадер, но никогда этого не делал, чистый чип определится? Пожалуйста поделитесь опытом. Да. там на пеаберри есть перемычка, которая подключает вход boot микросхемы. Программа для прошивки скачана и установлена. Ответить можно мне на почту.
rk6fe46@mail.ru , rk6fe@yandex.ru
RW6HCH, Да, Борис спасибо за поддержку, я скачал программу bootlouader host и прошивки последние за март 2015 года. Сам Киприс запаян, но еще не подключал, если он чистый, то для его определения достаточно самой программы или надо устанавливать USB драйвера, перемычка на пеаберри перемкнута на положение boot. Теперь насколько я понял подаем питание на сдр при замкнутой перемычке на программирование, сдр подключен к компу по USB порту, включаем программу bootloader host. ставим галочки где надо и прога должна увидеть наше USB устройство, прописываем путь к прошивке и прошиваем.
Я понял, что это так, выключаем питание сдр, ну и естесственно потом все по стандартной схеме подключения.
Судя по мануалу в указанной ссылке это так, пробуйте, я этим не занимался.
