Страница 2 из 35 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 342
Тема: Peaberry SDR - ещё один SDR
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    И тем болле, за 130$ вряд ли что-то есть подобное с передатчиком, чтобы с одним USB-подключением и не кварцеванное
    и как понял, в любом ПО без необходимости в каких либо драйверах карт или плугинов практически, плугин для си570, можно сказать уже стандарт в любой проге
    и в любой виндовс, линукс, мак...
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Вот тут образовалась новая версия простых SDR-трансиверов на подобии Ensambel TRX только более продвинуто:
    http://ae9rb.com
    http://www.dxnewradio.com/radio/pbsdr.html
    Кто уже пробовал?
    Cобрал уже около полутора десятка таких трансиверов, впечатления только положительные, один недостаток - задержка при передаче в режиме CW, может кто подскажет где собака порылась?
    По отзывам других пользователей по работе цифрой все окей. SSB тоже без проблем. Вот как все выглядит у меня:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135158 После нового года панорама расширена производителем до 96кгц, убрав перемычку на плате можно работать с шир. панорамы 48кгц, реальная вых мощность от 1.5 до 2.0 вт( зависит от того как отнесешься к изготовлению трансформаторов перед. тракта)
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 15.03.2013 в 18:00.
    записал несколько роликов работы этого устройства https://www.youtube.com/user/sdrrw6hch
  4. #14
    Очень интересно. А можно увидеть шумовую дорожку без антенны в программе PowerSDR , хочется посмотреть как звуковой кодек на 96кГц работает.
  5. #15
ID:	135224 Без антенны, блок питания трансформаторный.
    заметил, что уровень шум. дорожки зависит от применяемого компьютера.
  6. #16
    Подключил нетбук. вот такая картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17
    Если уровень шума зависит от кома - это говорит о том, что помехи гуляют по питанию и USB - кабелям. Т.е в применяемых компах плохая фильтрация и развязка ВЧ по питанию вероятнее всего отсутствует.
  8. #18
    Похоже, что так и есть.
  9. #19
    С разрешения автора Игоря RA0JF(одного из пользователей этого трансивера) представляю инструкцию по работе цифровыми видами:
  10. #20
    To TONI HA8AP :
    I used the display power-mode TX and control key external amplifier Ctrl PA.Нажмите на изображение для увеличения.
    Transistors BC170Нажмите на изображение для увеличения.
    See the photos
  1. Ещё один ключ на ATMega8
    от ut1wpr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 22:41
  2. Еще один SDR приемник
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 18:15
  3. ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - SDR ? Не один ли ...?
    от ua3acd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 23:02
  4. GP на 160м
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:27
  5. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
