Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нужен совет по ремонту FT-900
    Вопрос Нужен совет по ремонту FT-900
    Здравствуйте!
    Нужен совет по ремонту FT-900.
    Проблема заключается в следующем:
    Достался аппарат у которого пропали кусочки частот на диапазонах.
    с 7.023.040 до 7.046.61 - 0,023
    с 14.054.029 по 14.089.429 - 0,035
    c 18.167.720 до 18.184.730 - 0,017
    с 21.266.980 до 21.297.700 - 0,031
    с 24.546.300 до 24.574.490 - 0,028
    с 28.641.660 до 28.671.202 - 0,03
    с 29,473,90 по 29,508,20 - 0,035
    Выглядит это так: При подъеме с частоты 7.023.000 вверх, на частоте 7.023.040 изменение тональности телеграфного сигнала (если он где-то рядом) прекращается, и хотя по дисплею трансивер по частоте идет вверх он остается в той же тональности. И уже на частоте 7.046.61 резко обрывается, и с этого места начинается нормальная работа. И в обратную сторону. Если на частоте 7.045.00 работают SSB, то настроится на него точно не удается. Сигнал на частоте 7.046.61 резко пропадает.
    Более наглядный пример (КАК ПРИМЕР) - Предположим имеется гетеродин управляемый варикапом.
    И управляющее напряжение на варикапе имеет горизонтальную ступеньку на прямой диагональной линии.
    Вопрос. Как это лечить?
    И еще одна проблема в этом аппарате: - Мощность более 75 ватт не выдает.
    Заранее благодарю за советы в ремонте...
    Николай.
    19
    RK3AGG
    Здравствуйте. У меня есть такой же аппарат, но ничего подобного не было. Для начала проверьте все опорники, а именно на нужной частоте ли они генерят. Далее проверьте настройку ФАПЧ (их две). Похоже у Вас срыв (В аппарате всего 4 ГУНа 0,1-7,499 7,5-14,999 14,5-21,499 21,5-30,000) однако непонятно с участком 28.641.660 до 28.671.202. Синтез у него довольно сложный - двухпетлевой как на всех древних аппаратах. По поводу мощности не знаю, 75 ватт в каком режиме??? А так Сервис мануал Вам в помощь. Удачи в ремонте.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,431
    RZ3CC
    Николай, у вас выходит из петли удержания ФАПЧ ГУН на полевике Q1013 [SUB LOOP VCO] . Нужно установить на дисплее частоту 7045,1 кГц,
    и в блоке LOCAL-UNIT подстройкой катушки L1045 на контрольной точке ТР1001 выставить постоянное напряжение +5 Вольт .
    Начальная установка мощности регулируется подстроечным резистором VR1012 на том же блоке , там , где сбоку резисторы в ряд.
    Здравствуйте Геннадий Григорьевич!
    Благодарю за ответ. В выходные полезу проверять и настраивать.
    Я хотел проверять полевик 1045 и составной транзистор 1044 и 1047 Думал там бяка или чуть раньше...
    Попутно вопрос - +5 Вольт, это то что идет на варикап D1011? (схема у меня немного слеповато-размазанная)
    А так добавлю, что 75 ватт было на всех диапазонах, на эквиваленте 50 ом в ЧМ.
    Николай.
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RK3AGG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Далее проверьте настройку ФАПЧ (их две). Похоже у Вас срыв.
    Здравствуйте. Вот два специалиста говорят про ФАПЧ. Значит там и бяка....
    Прошу прощения, но нигде, ни на форуме, ни в других местах не нашел Ваших Имя-Отчества.
    Хотя в форуме Ваш позывной встречается часто.
    Николай.
    Последний раз редактировалось UA3ANH; 30.11.2012 в 12:53.
    Печаль
    в блоке LOCAL-UNIT подстройкой катушки L1045 на контрольной точке ТР1001 выставить постоянное напряжение +5 Вольт.
    Напряжение 8 Вольт. Сердечник катушки залит какой-то гадостью, и скрутить не получается.
    Может высверлить сердечник и вкрутить туда другой? Но какой? Мягкий, твердый - проницаемость? Есть у меня какие-то контура на платах от телевизоров...
    Последний раз редактировалось UA3ANH; 01.12.2012 в 08:30.
    1,431
    RZ3CC
    Можно ввернуть любой , только ферромагнитный , я иногда внутрь каркаса вставляю U-образную узкую полоску из тефлона и ввинчиваю подходящий по диаметру сердечник . +5 Вольт - напряжение , идущее на варикап , при вращении сердечника оно должно изменяться от 0 до +8 Вольт . В крайних точках напряжения ГУН уходит из петли удержания ФАПЧ . При +5 Вольт - максимальная добротность варикапа и захват петли и спектр сигнала чище .
  7. #7
    Благодарю!
    Но, тут получается, что сердечник высверливать придется полностью! Я уж думал целиком контур выпаять и воткнуть другой. Попробую вытащить остатки сердечника, и вкручу другой. Думаю на эти операции у меня часа два уйдет.
  8. #8
    1,431
    RZ3CC
    Можно и другую катушку впаять , лишь бы индуктивность совпадала с оригинальной ! Какая разница .
  9. #9
    Кроме мультитестера М93 и осцилографа С1-83 приборов не имею. После частых переездов всё рассосалось.
    Сердечники нашел, теперь самая важная операция - высверлить старый.
    А не может сам варикап быть дохлый?
    Последний раз редактировалось UA3ANH; 01.12.2012 в 10:35.
  10. #10
    1,431
    RZ3CC
    Я вообще преимущественно измеряю все осциллографом , сразу видно и напряжение и форму сигнала ! Варикапы обычно из строя не выходят ! В вашем радио хроническая болячка - фиксирующий в катушке сердечник, пересыхающий лак , со временем проворачивает сердечник и расстраивает катушку .
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 01.12.2012 в 10:49.
  1. Alinco DR-135T нужен совет по ремонту!
    от wrag65 в разделе Alinco
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:28
  2. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  3. Нужен совет
    от UB3DAO в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:56
  4. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  5. Дайте совет по ремонту FT-900
    от Alex Varshow в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 17:01
