Показано с 1 по 10 из 21
Тема: шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    Привет.
    Сколько ампер потребляет 14 вольтовый шуруповерт? Хочу к нему блок питания приделать.
    Думал может БП от лаптопа подойдет (16В 5А), если слаб то думаю можно приобрести блок питания помощнее.
    Петро.
    Дык Вам проще измерить амперметром. Да и покупать не стоит. Для таких вещей источник делается за 5 минут
    Адыгея
    2,333
    Измерять под максимальной нагрузкой, разумеется.
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    У Вас сообщений более восьмисот и это на радиолюбительском сайте,а не любителей садоводов или авто !!!Берите прибор и меряйте.
    Удачи.
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от cytochrom Посмотреть сообщение
    Привет.
    По разному потребляет, от 5-7А в слабо нагруженном режиме, до 10-15 и даже до 20-25А в реж. затяжки на вехн. уровне трещетки. БП не удобно, сейчас море современных аккумуляторов: литий-железофосфатные (LiFePO4), литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol), т.е. есть чем заменить старое барахло. А вообще проблема обсуждается на многих форумах, гляньте например сюда, есть что почитать по этому вопросу:
    http://electrotransport.ru/ussr/inde...7db42970df42d4
    А какова ёмкость (в А/ч) АКБ имеющегося у Вас шуруповёрта?
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    БП не удобно, сейчас море современных аккумуляторов... т.е. есть чем заменить старое барахло.
    Да, замена есть, но отдельно приобретаемые АКБ стОят весьма и весьма...
    З.Ы. У самого в наличии комплект "МАКИТА" с двумя Ni-Cd АКБ по 12 В, 1,3 А/ч, после полной зарядки штатным ЗУ неэксплуатируемые батареи, увы, теряют заряд за 2...3 суток, т.е. налицо значительная потеря ёмкости. Комплект инструмента приобретался в 2007 г., эксплуатировался нечасто.
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Есть одно хорошее средство, для оживления акком.Это происходит в акк.NI-CD кристаллизация, и они плохо держат заряд.Чтобы её разрушить, надо подать напр. с большим током.Напр. со сварки КЕМПИ.Минус на минус акк., плюс проволкой несколько раз читкнуть по плюсовой клемме, плавно.И будет Вам счастье ещё на 200 зарядов, разрядов прим.Или пару акк. соединить в послед от машины можно.Для Ni-Cd акк., надо при длительном хранении, делать раз в месяц , два полный разряд и заряд.У меня шуруповёрту лет 10 уже и работает как часы.Но сначала попробуйте 3-4 цикла раз. зарядки.Пробуйте нагрев, и давайте остыть по полчасика, каждый раз.Я свой так оживил последний раз.А вот когда совсем колом станет, тогда выше сказанное надо делать.Я кнопку пуск проволкой перематываю, пока не остановится.Но поглядывайте, чтоб не стоял долго при остановке.Эти акк. не любят глубокого разряда.Иначе точно кирдык будет.И каждый раз при потери мощности, когда работаете, не ленитесь разрядите до конца всегда акк.Это сильно на долговечность влияет.Я лично только так всегда делаю, и работает всё годами.
    Последний раз редактировалось UA5O; 22.11.2012 в 18:12.
    UA5O Юрий
    Если не нужна автономность шуруповёрта, то в продаже есть с сетевым питанием, Бош, Макита стоят примерно 3500 рупий!
    Брянск
    455
    Почитайте форум как раз для Вас http://forum.easyelectronics.ru/view...1773&start=100 Там ребята уже придумали блок питания в корпусе штатного аккумулятора.
  1. Блок питания 27 вольт 7 ампер
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 10:04
  3. 5 Вольт 40 Ампер
    от Иваныч в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 04:34
  4. LT1083 5 Ампер или 7,5 Ампер?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:50
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:37
