После того как сгорел имп. БП (был китайский от галогенок на 400Вт) померил ток. При зажиме патрона до 20А. Сваял в корпусе от комп. БП: 300 Вт транс. пара диодов шоттки и электролитов до заполнения корпуса. Саморез 200мм в сухую твердую деревяшку с одного раза -без проблем. Для -просто посверлить- пойдет и импульсный, а саморезы позагонять солидные- то трансформаторный вариант получше будет. В гараже использую трансформаторный вариант шуруповерта уже более 10 лет. На работе пользуюсь шуруповертом на 18В питаю его от БП на 27В!!! и ничего работает. Это я к тому, что необязательно стабилизировать или точно выставлять напряжение.
