Страница 1 из 130 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1299
Тема: QSO на 10ГГц (3 см)
    QSO на 10ГГц (3 см)
    М3-10А я нашёл, но сам мост - Я2М-64 в нём не рабочий хотя новый, поэтому и нужна его схема.
    Сегодня в 18-45 по местному провели первую пробную одностороннюю тестовую связь на 10,450ГГц. Расстояние ~20км.
    (Поясню для тех, кто первый раз зашёл на этот форум, что тема начиналась не в этой ветке. А поскольку работа пошла "дальше-больше", да и тема несколько отличалась от исходной, то одну тему - "Измеритель мощности СВЧ" - пришлось разделить на две отдельные. Это к тому, чтобы суть разговора была понятнее. )
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Игорь поздравляю!!
    Расскажите подробнее: что за аппаратура, антенны!??
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Передатчик телеграфный пока только для теста.
    Это переделаный в TX конвертер Ku диапазона
    спутникового ТВ. Мощьность по рассчётам ~40мВт.
    Установлен сейчас у нас в горах (на коллективке UN0GX),
    в 25км по прямой от моего дома. Принимали так же на перестроенный
    в любительский диапазон аналогичный конвертер с машины на земле.
    Сначала RX конвертер установили на 60см оффсетную тарелку, чтобы
    приём был "наверняка". Сигнал действительно приняли, но его
    значительно больший, чем ожидали, уровень просто поразил!
    Дело в том, что передатчик не оборудован никакой тарелкой вообще.
    Т.е. установлен просто TX и направлен облучателем на город. Потом мы с
    Александром (UN9GR) решили попробовать и на приёмной стороне
    снять конвертер с тарелки и попытаться принять сигнал с "маяка". Каково же
    было удивление, когда, пусть даже и несколько ослабленый (примерно в три раза),
    но сигнал всё-таки был принят. Попросили на передающей стороне (UN0GX) передать
    три тире - чисто символически, как первую, пусть пока одностороннюю, но CW связь.
    Вот пока всё. Сейчас занимаюсь модулятором для "маячка" и передатчиком, правда
    уже трансвертерного типа.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Связи на 3 см проводились в киргизии еще 6 лет назад. Расстояние 25 км. Вариант с CW нас не устроил, связь была установлена голосовая двухстороняя , работали EX8MLE и EX8MLT. Использовались генераторы на ганн-диодах с двух сторон, мощность порядка 10-12 мВт. На 60см оффсетку на одной стороне и рупор на другой получалось устойчивая радиосвязь в широкой чм в дуплексе(!). На прием по ПЧ 100 МГц работали китайские ФМ приемники. Модуляция широкая ЧМ. Ганплексеры есть в наличии до сих пор, также есть ганны на замену 10 мВт и 100 мВт, частоты приема и передачи 10300МГц и 10400МГц. Для замеров мощности использовали термоваттметр. Ганн модулируется по питанию и полоса позволяет передавать полный цветной видеосигнал и звук на поднесущей правда в ЧМ и в одну сторону используя на прием аналоговый тв тюнер и ку конвертер, так что дерзайте ребята это очень занимательное занятие. Уровень принимаемого сигнала просто сбивает с толку а качество не сравнить с портативками...
    Привет всем.
    To vaseeb:
    Большое спасибо за схему.
    Качество пойдёт - я разберусь.
    To intersat:
    Опишу всё это по-позже. Сейчас нужно собрать TX трансвертерного
    типа. Сегодня собрал модулятор ATV для маячка, в понедельник поставим
    в горах. На тёмном фоне белыми буквами генерит свой идентификатор,
    позывной и QTH-локатор, ну и ещё несколько режимов есть. Закончу с
    основным, потом опишу.
    Привет, Олег.
    Диоды Ганна я "отмёл" сразу, несмотря на простоту получения
    достаточно большой мощьности, слишком большой "гемор" с получением
    стабильного и фильтрованного питающего напряжения. Слишком большая
    полоса излучения, ну и т.д. Подмешать к нему какую-либо ПЧ тоже проблематично.
    Поэтому решил не тратить на них время. Первые эксперименты провели. Результат более чем
    удовлетворил. Будем дальше двигать.
    Это фото с сотки экрана ТВ
    Это модулятор
    Ну а это TX-ы
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Посмотрел мой ваттметр Я2М-66 называется. Да у ганнов есть недостатки, большой уход частоты до 350 кГц на градус, большие токи по питанию стабилизации 8 В. Но на тот момент больше ничего не было а так хотелось в эфир... Относительно конвертеров с керамикой в резонаторе стабильность выше около 100-150 кГц на градус и при меньшем токе можно выжать до 80 мВт с трех каскадов.
    Всё зависит от керамики и конкретной конструкции
    исходного конвертера.
  1. Осваиваем диапазон 10ГГц
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 13:14
