Есть вот такой конвертер (SLWI-52E) для круговой поляризации на 2 выхода, гетеродин 10,7
(SLWI-54E) олтчается от этого тем что имеет 4 выхода и с обратной стороны корпуса в отсеке размещена платка со схемой аналогичной этой на mmic (правая часть платы)
оба канала практически симметричны, 3 каскада усиления и смеситель я так понял на диодах в каждом канале.
Собственно вопрос вот в чем.
Возможно ли использовать этот конвертер как трансвертер если 1 канал перевести на передачу?
Не будет ли повреждаться транзистор приемной части если использовать родной облучатель, тоесть просто переделав один канал на передачу?
В обдучателе стоит перегородка в форме лестницы (поляризатор) я так понимаю надо будет удалить чтоб оба канала работали в линейной поляризации?
Входной транзистор с маркировкой C: по корпусу и маркеровке похож на NE3512S02 но смущает двоеточие после С, встречал эти транзисторы и с одной точкой и без нее.
2 и 3 каскад усиления транзисторы Е6 что за звери?
смеситель XH8
MMIC B15 и B16 (какая марка?)
между ними вклюен какой то каскад на микросхеме А(как знак производителля) 7533 что за микросхема?
Если оставить часть перегородки поляризатора перед зондами не сохранится ли круговая поляризация? Можно ли будет закрывать приемный тракт с помощбю электромагнита закорачивающего корпус на эту пергородку со стороны приемного тракта?
