Показано с 1 по 10 из 21
Тема: заморачиваться ли с LPF?
    добрый день, коллеги.
    заканчиваю эпопею с антенной (на передачу пока не работал).
    на расстоянии в пару метров от моей антенны стоят приемные телевизионные антенны кого-то из соседей.
    подскажите, стоит ли превентивно заморочиться с ФНЧ? потому что в случае помех телевидению, соседи меня, скорее всего, искать не станут, просто антенну сломают.
    ps: антенну планирую либо g5rv, либо вертикал, трансивер - кенвуд тс140.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,670
    UG5D ex RK3DL
    Практика - критерий истины. Включитесь на излучение, да и пощелкайте по диапазонам, нет помех - работайте спокойно, а есть, то принимайте все меры, вплоть до установки сетевых фильтров. Конкретно вам можно ответить когда только появятся помехи. Ну а из общих советов, тщательней согласовывайте антенну, G5RV не есть лучший вариант, ну а вертикал, то он ведь только на один диапазон, если вы конечно не будете делать вот это http://dl2kq.de/ant/3-3.htm или это http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Victor
    у меня телеантенны на крыше нет. телик туда тоже не дотянешь.
    кроме того,кабель идет 60 метров по слаботочной канализации, не наизлучало бы чего (бублики из кабеля, понятно, понакручиваю с обоих концов фидера)
    Скорее всего могут возникнуть сложности при перегрузке входных цепочек телевизоров. Но это не устраняется применением фильтра. Только переносом антенн ТВ подальше от вашей.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
    на какое расстояние? (ТВ антенны от меня отвернуты)
    Сибирь
    641
    UA0O
    Тут надо не полениться и выяснить, чьи это антенны, какие они(плохо, если активные, с усилителем), используются ли в настоящее время(может хозяева их давно подключены к кабельному) и тому подобные моменты. Если используются, и хозяин вредный, лучше сразу переставить(может даже заменить вместе с кабелем) подальше, настроить, чтобы хорошо принимали каналы ТВ. А то, что отвернуты, не поможет.
    73! Александр.
  7. #7
    Фнч в любом случае не помешает
  8. #8
    11,227
    RV3MS,Вы правы, не помешает. Но часто и не помогает.
  9. #9
    130
    R3BA
    И/или установки ФВЧ в тв кабель. Сорри, не занимался схемотехникой телевизоров и не знаю как сделаны входные цепи, но для обеспечения совместимости надо не выпустить гармоники в свою антенну и не пустить КВ сигнал в тв. Помехой будет любой из вариантов
  10. #10
    Лучше начать работать в эфире не "палясь" перед телезрителями тем, что "я вот такой-то хочу узнать есть ли помехи..." Если начнутся жалобы или подслушаете разговор бабушек у подъезда про плохо работающий ТВ - тогда есть смысл озадачиваться.
  1. LPF
    от RC4HC в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 21:43
  2. Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться и ......
    от VLAD-LAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:10
  3. Подскажите по фильтру нижних частот LPF-1 "BARRIER"
    от UA1ZQO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 19:46
  4. ФНЧ LPF-1 "BARRIER"
    от RA4HFM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 10:19
