К сожалению не открывается.
=Обновил DJVU Reader-открылся.=
У меня скачалось нормально. - левой мышкой и вперед с песнями...Сообщение от RA6AS
Тогда попробуйте клюкнуть правой мышкой, а потом сохранить как...
Если нет, то пишите на электронный адрес и я пришлю.
Если скачали и не открывается установие DJVU просмотрщик.
EW1MM.
Алексей.
Смысла нет искать керамические панельки.
Найдите в интернете фотографии Америтроновского усилителя.
Там всё сделано просто и красиво.
У меня по входу на всех диапазонах КСВ -1.
Без применения С.У. IC-718 отдаёт полную мощность.
Усилитель самодельный 4х811.
Вопросы будут --в Л.С. 73!Виталий.
=Сообщение от ew1mm
Этот совет получал от Вас раньше.
Подтверждаю - помогает.
а как приделать к этому усилку блок питания с учетверением, только так что б током не убило???
To Алексей С :
Решение этой проблемы было предложено И.Гончаренко (EU1TT,DL2QK). Посмотреть можно на его сайте, в ж.Радиолюбитель КВ и УКВ 1999 г.,№1-2.Сообщение от Алексей С
Делал с таким БП УМ на 3 х ГУ-50. Безопасность - реальная . Благодаря малому весу и объему БП, конструкция УМ получилась весьма компактной. Недостаток - низкая мощность на ВЧ диапазонах из-за большой выходной емкости анодной цепи.
В свете новых решений этой проблемы (при параллельном включении ламп) - компенсации выходной емкости,предложенную С.Пасько (ЕХ8А), - задача может быть успешно решена.
Успехов! 73!
DL2KQ, однако так вернее будет....Сообщение от EW1SW
делал . с его рекомендациями умножение до 1800 вольт - весьма успешно! (кондеры 470мкф. на 400 вольт 105 градусов по С ),НО ДОРОГОВАТО!
73!
To rw3zg :
А что, анодный трансформатор на 1 квт + конденсатор на 50-100 мкф. х 2000 в.+ накальный трансформатор и прочий "ливер"Сообщение от rw3zg
будет дешевле?
73!
накал " напрямую от сети как-то пока недодумал???? (при больших токах)!Сообщение от EW1SW
73!
Если есть голова, а к ней руки - ЭЛЕМЕНТАРНО, дешево, просто и надежно. Если нет упомянутых изделий - лучше использовать готовые варианты. В трансформаторной схеме, 1200В - не страшно. Не убивает - "счиплет", покусывает слегка. А в БЕСтрансформаторной схеме - УЖАССССС! Не ТРОГАЙ - УБЬЕТ!!Сообщение от Алексей С
Врете-с, уважаемый! Для 1800В - это НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, чем с трансформатором. Посчитайте. Транс на 1500В переменки под ток 1А стОит в районе 4-5 тыров. Емкости 680 мкФх400В 105 градусов (а это очень хорошие) стОят в Чип и Дипе по заказу (а это дороже, чем на рынке) 177 руб.\шт. Для умножителя на шесть нужно 10 шт. Для ОЧЕНЬ высококачественного - 16 шт. Простой расчет 16шт. х 177 руб. = 2832 рубля. Что в два раза дешевле чем намотать силовик. Для анодного в 1200В это будет еще дешевле. И по затратам (денежным) - дешевле силовика для телевизора.Сообщение от rw3zg
Конечно же, если у Вас в гараже не покоятся залежи БУ военной продукции.
Извините, обидеть Вас не расчитывал. Токмо личные наработки и арифметические прикидки.
А накальный тр-р, вспомогательные цепи - как были, так и остаются что в том, что в том блоке питания. На снимке - верхняя плата - ушестеритель сети. 1800В анодного. На нижней плате - вспомогательные блоки (накал, питание реле, "мягкий старт" и т.п.).
