Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 467
Тема: РА на Г-811
  1. #421
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Оживим темку, есть лампы 811, есть желание собрать усилитель, почитав про усилитель на 4-х Г-811 ,практически все пишут, что оптимально на вход ,нужно подать 40-60 ватт, это хорошо когда есть чем регулировать выходную мощность, а что делать есть выход не регулируется (например Kenwood TS-830), как грамотно решить эту проблему ?
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  2. Спасибо от Henriks.V
  3. #422
    Г-811 100Вт много не будет в SSB, в CW может чуть многовато будет...
    На входе можно трансформатор на кольце или бинокль с соответствующим коэффициентом трансформации поставить. При условии что на входе будут входные контура.
  4. Спасибо от Henriks.V
  5. #423
    на 4-х Г-811
    Для начала нужно иметь лампы!
    Про регулировку мощности:
    Q22 меняете на 2-х затворный и делаете
    её какой угодно/это усилитель DSB/.
    Прироста мощности не будет.
    До тока 0.8 а качается линейно.... потом уже нет.
    Напряжение Ua 1500 в/оптимально, под нагрузкой чуть меньше/
    - не делайте больше.
    Сетки ламп будут простреливать ... .
    Всякие трансформаторы на входе- ,
    это для чего?
    Или переписываем законы физики?
    Бусы в аноде/RV4LK/ бессмысленны.
    Не работают.
    Накальный дроссель в подвале шасси
    должен распологаться не параллельно
    контурам/катушкам /П-контура.
    Сетки на земле. Никаких гридлов.
    Глухо, шиной.
    RX/TX- по катоду.
    Не поленитесь сделать последовательное питание.
    Удач!
  6. Спасибо от Eugene163, Victor
  7. #424
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Так этаааа....а мощу то лишнюю куда девать та....
  8. #425
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    её какой угодно/
    Лампы есть 8шт, и 2 трансформатора от УВЧ66 и пара анодных от УВЧ80 , так что выбрать есть с чего,по поводу транзистора двухзатворного , было желание сделать регулировку в FT-901, благо там он уже стоял двухзатворный ,но потом необходимость отпала ,не хотелось бы лишать "девственности" 830,хотя это решение наверно самое оптимальное.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #426
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Так этаааа....
    Так что не ЧИТАЕТЕ, Сэр!???
    Тогда оторвите от земли C112/исток Q22/.
    Мощность снизится.
    Можно в разрыв поставить резистор и подрегулировать.
    Легко демонтируеся при продаже!
  11. Спасибо от Victor
  12. #427
    2,477
    RL1L
    Поставьте на входе делитель мощности или мощный аттенюатор, на алиэкспресс есть много вариантов или самодельный простой делитель на две нагрузки. Правда половина мощности будет греть нагрузку, но хозяин-барин, эл. энергию может и не экономить.
  13. #428
    Коллега, я могу только представить габариты отсека БП вашего УМ . 4х Г-811 это 16 А при 13 В накала, уже вам понадобится 2 ваших ТР от УВЧ66. Анодные обмотки на них слабые по току и их использование, к сожалению, бесполезно. Придется еще и отдельный анодник ставить.
    Там нечему "лишаться" уже давно.
    Коллега Глазунов правильно подсказал решение, операция по по возврату дефлорации делается за 5 минут, правда еще есть пара способов уменьшения выходной мощности в SSB на вашем "девственном" радио:
    1. Уменьшить усиление по микрофону.
    2. Регулятор по п.1 на максимум, а говорить -шепотом
    Для такого усилителя я мотал отдельный тороидальный транс для накала и питания реле. Анодное напряжение нужно около 1800 В на хх, тока 0.5 А вам хватит с головой
    Виталий
  14. #429
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Я планирую поставить 2 транса от УВЧ66, и будет самое то , для анодного напряжения ,два выпрямителя в параллель ,напряжение около 1300в, по току -запас, опять же накал готовый , проблем не вижу ,по поводу снижения мощности , мы с коллегой Глазуновым ,этот вопрос обсудили, трансивер эту дефлорацию , переживет, корпус просторный , на этом не экономим, свои 400 ватт получим , а подавать на них 1800 , я читал и больше дают , дело каждого , у меня мешка ламп нет, и мерятся пиписками , я не собираюсь, так что не вижу преград.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  15. Спасибо от Глазунов
  16. #430
    Всем здравствуйте! Помогите "организовать" измерение (контроль) тока сетки в усилителе по схеме RV4LK http://qrx.narod.ru/hams/g811k.htm
    Made in USSR
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Vlad_N
  1. Схема AMERITRON AL-811 или 811-H
    от DX-MAN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 23:09
  2. 811-A
    от 4L1G в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 19:14
