Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модернизация поворотного устройства
    Много лет стоит моя антенна спутникого TV уже на даче, и вот пришло время сменить ее специализацию и послужить по пользу дела. Повортное устройство держит без проблем 2,5 метровую сплошную тарелку, точность наведения 0,1 градуса и можно добавить актуатор для управления по вертикали. Возможно кто то применяет подобную и хотелось бы услышать рекомендации по переделке управления поворотным устройством под сопровождение спутников и луны.
    Владимир.
ID:	125296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125300   Нажмите на изображение для увеличения.
    Что бы использовать авто слежение необходимо применить хорошие цифровые датчики(энкодеры).Тр екер, посоветовал бы VK5DJ посмотреть
    Хотелось бы , выбросить блок управления и сотворить свой. Думаю, что датчики здесь не нужны, использовать уже имеющуюся схему в поворотном устройстве.
    ваша поворотка полярная и крутит по дуге спутников только по азимуту,для луны нужно ещё по углу места тарель опускать\поднимать,ё щё актуатор для этого нужен однозначно,для автоматического сопровождения нужно собирать схему позиционирования чтобы работала вместе с луннной программой,в простейшем случае для ручного сопровождения 2мя кнопками можно сзади тарели в отверстии в фокусе поставить миниатюрную видеокамеру или видеоглазок,точность наведения будет очень высокой
    Да это не проблема, полярная не полярная. Сделать элевацию с помощью актуатора просто. Главное , создать новый блок управления, или доработать старый, для сопряжения с компьютером.
    Какую видеокамеру можно поставить ? где такую взять и какой обьектив там должен стоять ? что бы точность была высокой.
    Последний раз редактировалось VElkin; 26.11.2012 в 18:45.
    Оптическое наведение на луну-тупиковое решение. Во первых,луна очень часто находится в невидимой фазе,опять же тучи итд итп, во вторых это антенна не на двойку а как мин на 1296, и то что считается высокой точность на 144,тут будет недостаточной точностью.Опять же ручное наведение очень хлопотное,нужно следить за сигналами,ловить кого то в чате(нового корреспондента ) и еще не забывать подкрутить антенну в двух плоскостях,так как парабола 2.5 метра имеет уже достаточно узкий лепесток.И еще,я бы не стал тратить время на реанимацию такой примитивной и устаревшей системы,уж затеяли модернизацию,сделать по полной,по современным требованиям и возможностям.Повторю сь,VK5DJ трекер очень простой,без смд монтажа,для сопровождения солнца и луны не требует копм,все по имеется на борту пика.
    Речь идет о модернизации имеющейся системы, а не изготовлении другой.
    Трекеров много и выбор, дело вкуса, но задача стоит другая. Спасибо за совет.
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Варианты установки поворотного устройства
    от ut2uf в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 17:54
  3. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  4. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
