Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Автоматический тюнер для работы из полевых условий
    Идея сделать АТ для походных условий для своего портативного трансивера ( с расчетом на QRP мощность) была давно, но не все варианты из готовых конструкций устраивали. Решил однозначно - АТ должен быть непосредственно на зажимах антенны. Отработал с этим тюнером уже пару месяцев. И вот, после CQ WW решил выложить материалы. Уже испытал работу тюнера в условиях внешней среды, и даже поработал через него пару недель назад с мощностью за 50 Вт - звал на 40 м DX. Кстати , как оказалось, тюнер согласовал некоторое подобие G5RV на 7 и 14 МГц.
    При работе из полевых условий, даже при использовании предварительно настроенных антенн, при развертывании антенн на неоптимальных высотах или при влиянии окружающих предметов возникает ситуация, когда полное сопротивление антенны не может быть согласовано с фидером без применения дополнительных согласующих устройств.
    При этом нет необходимости проводить согласование в широком диапазоне значений активного и реактивного сопротивления, как это сделано в АТ, предусматривающих работу на случайные и автомобильные антенны.
    Вдобавок, так как работа на 160 м и 80 м не часто используется при работе из полевых условий и QRP - решил ограничиться набором индуктивности до 4 мкГн c расчетом на постоянную работу от 7 МГц и выше. Так же заметил, что много вопросов при изготовлении АТ возникает при изготовлении направленных ответвителей - датчиков КСВ. Решил использовать мостовой метод определения оптимального согласования. Питание АТ осуществляется по центральной жиле кабеля, пульт находится вблизи трансивера. Пока в схеме нет дополнительного управления непосредственно трансивером (нажатие РТТ и включение несущей), это легко ввести самостоятельно.
    Выкладываю схемы, прошивки для Atmega 16 . Набросал файл описания.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Алгоритм работы АТ следующий :
    - включается тумблер на пульте;
    - подается питание на АТ, срабатывает реле К2;
    - МК ждет появления мощности на вершине моста;
    - при появлении мощности МК измеряет напряжение на диагонали моста и осуществляет
    перебор LC параметров.
    - при нахождении минимума МК устанавливает напряжение на реле и закорачивает питание;
    - на пульте загорается светодиод - готовность работы.
    В программе МУ заложена память антенн ( пока всего две, больше мне не нужно было). МК при начале работы "проверяет" - а не та же антенна включена снова ( или еще одна из памяти )?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.12.2012 в 07:32. Причина: бессмысленно запредельный размер шрифта
  2. Спасибо от RM9WY, tomcat, ur4lbl
  3. #2
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Очень интересно, нашел все комплектующие кроме реле.Я так понял,
    что это поляризованные реле?
  4. #3
    Цитата Сообщение от ua6bqn Посмотреть сообщение
    Очень интересно, нашел все комплектующие кроме реле.Я так понял,что это поляризованные реле?
    Да, это поляризованные реле, прикладываю даташит и файлы с печатками платы МК и инжектора (пульта).
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Так, как АТ подключен постоянно подключен при развернутой антенне к полотну, пришлось применить разрядник, защитить цепи питания МК. Плату МК сделал отдельно, хотя можно было бы разместить все на одной плате. Наводки на работу МК при таком режиме работы минимальные, тем более, что при подаче большой мощности все цепи питания обесточены и реле не смогут самопроизвольно переключить цепь согласования LC ? в этом отношении эта схема стабильна.
    Завтра постараюсь подкорректировать платы МК и инжектора - для удобства монтажа.
    Плата самого тюнера получилась не совсем оптимальной по размерам , планировал еще
    симметрирующий трансформатор закрепить на плате - но перенес его в корпус. Корпус покупал на аукционе (400 руб с пересылкой) , реле то же брал на аукционе ( 600 руб за 10 штук с пересылкой).
    Работой тюнера доволен, есть мысли еще подкорректировать ПО. Сейчас алгоритм не прямолинейный по перебору , есть оптимизация. Но хотелось бы ускорить настройку еще.
    Сейчас задрежка на переключение реле выбрана с запасом ( 80-100 мкс) - при этом время настройки составляет около 12-15 сек.
    Фото:
Название:	в корпусе.jpg
ID:	125328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125329   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 26.11.2012 в 21:36.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #4
    Архив МК_инжектор заменил ( в старом была другая плата МК).
    Сегодня выложу платы с указанием монтажа деталей ( как плата тюнера).
    В проекте вариант встроенного в трансивер тюнера с меньшими габаритами (+ 5я индуктивность в цепи LC), принцип остается тот же, мостовой метод измерения,
    реле поляризованные (тюнер после настройки ток не потребляет).
  7. #5
    Подкорректировал плату инжектора, добавил подписи элементов. + фото ( на плате МК был не установлен супервизор, сейчас установлен).
ID:	125385   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6
    Пару дней назад проверил работу тюнера от 7 до 28 МГц с мощностью 100 Вт, антенна - луч 18 м (с трансивером IC-745).
    Для работы с импортными трансиверами добавил в схему управление РТТ и ALC. Регулировкой отрицательного напряжения необходимо добиться, чтобы при увеличении выходной мощности (ручкой RF pwr) трансивера мощность на входе инжектора питания прекращала рост примерно на отметке 10 Вт. После включения тумблера необходимо только нажать ключ.
    Можно использовать и режим FSK трансивера, конденсатор 1 мкФ в затворе транзистора заряжается через резистор 2,2 кОм, а разряжается через диод и резистор 560 Ом, что позволяет сделать задержку на включении РТТ трансивера.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Добавил схему
    Схема , красным выделены внесенные изменения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.12.2012 в 07:31. Причина: [/QUOTE]
  9. #7
    Дорабатываю прошивку для оптимизации скорости настройки, пока есть время в длинных MS QSO
    В первом варианте идет "грубый" перебор элементов LC звена. (промоделировал в RFSIM , прежде чем составить алгоритм).
    Сейчас готовлю второй вариант - так , как тюнер не получает информации о частоте (нет CAT и частотомера - это не PIC) , то используя память EEPROM -можно создать некоторое подобие "интеллекта" - а именно памяти последовательности настройки при определенном напряжении на диагонали моста. Это оправдано, если используются одни и теже антенны меняя их местами ( хотя бы 10 штук). Если антенны абсолютно случайные - то этот способ заведет в тупик.
    Есть третий способ, я его уже опробовал - "разматывание по спирали" параметров LC цепи , уходя от "средней точки" предыдущих настроек.
    В любом случае - это активное использование EEPROM памяти Атмеги, что мне не очень нравится.
    Как будет время добавлю циклический сдвиг и дублирование данных в памяти EEPROM - для самоуспокоения. Хотя сейчас тюнер каждый день использую - никаких сбоев и глюков. Все слишком просто - чтобы глючить
  10. #8
    Сегодня сделал делитель на 16, хотел использовать К1533ИЕ10 , нашел одну штучку в ведерке со старыми микросхемами .
    Но все равно у нее нет третьего состояния, пришлось использовать два корпуса 74AC74 и элемент "И" на выходе. Теперь думаю, какой формат памяти реализовать - на каждый поддиапазон по 2 ячейки, думаю, хватит.
    Все это приходится городить , для того что бы померять частоту на входе тюнера, а AVR не имеет асинхронного таймера , как у PIC. Теперь тюнер "поумнее и пошустрее" будет.
ID:	127485   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    ...Решил однозначно - АТ должен быть непосредственно на зажимах антенны...
    И какой получается вес девайса? 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  12. #10
    650 грам , но корпус покупал на ebay c запасом - можно еще такой же тюнер туда разместить. А так , если по весу оптимизировать в 400-500 грамм - уложиться можно.
  13. Спасибо от UT4UHG
  1. ELECRAFT T1 - автоматический тюнер для FT-817
    от Malder в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 21:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 09:05
  3. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  4. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  5. Автоматический тюнер
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 22:12
