Когда будет продолжение?
Сегодня закачаю прошивку 5.3 , 4 ячейки памяти , проверка "КСВ" в ячейкахна "адекватность". Прошивку 6.хх выложу чуть позже, как и схему с измерением частоты. Частота измеряется и сохраняется в ячейке памяти вместе с настройкой.Отработал с этим тюнером из полевых условий в соревновании Мороз-Красный нос. Было сыро и холодно -5/-6С . Одна антенна была несимметричная, вторая антенна симметричный диполь на 14 МГц , запитка по симметричной линии.
БУДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ
Прошивка 5.3 , 4 ячейки памяти . Если КСВ в ячейке сохранено примерно выше 3, тюнер ищет лучшее соотношение.Схему для этой прошивки менять не нужно.
Прошивка 5.4 , исправлены некоторые ошибки. 5 ячеек. Обновления буду выкладывать здесь : http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
Выложены пару новых прошивок, одна с небольшой модификацией схемы для формирования звукового сигнала при КСВ>3 (как в kenwood-570 , буквой S). Если звуковое сопровождение не нужно - можно отключить динамик или использовать прошивку 5.42 . http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
Спасибо от RA4UIR
Иван, а туда частотометр не засунется? Было бы идеально - замерил помимо КСВ сразу пришедшую частоту и по заранее определенным точкам уже сразу выставился бы.
Роман, приветствую !
Посмотри пост №8, там есть некоторый отчет по установке частотомера в этот тюнер. Частотомер работает, определяет частоту, но существенного выигрыша по времени не получилось. Есть вариант с использованием напряжения на вершине моста и вычислением приблизительного импеданса антенны, есть небольшое ускорение настройки. Есть вариант с датчиком фазы на AD8302, но это усложнение и схемы я не выкладывал.
А вот по многочисленным просьбам выкладываю изменения в схеме для реализации тюнера на обычных ( не поляризованных) реле. Тюнер не использует питания по центральной жиле кабеля, располагается рядом с радиостанцией (или встраивается внутрь), 25% радиоэлементов сократилось, но и преимущества тюнера под антенной с поляризованными реле так же утрачены. Прошивки с моей странички можно использовать без изменений ( желательно последнюю - со звуковой индикацией высокого SWR).
В этой схеме питание на тюнер подано постоянно, тумблером включается питание реле обвода, так как микропроцессор ждет появления ВЧ мощности на вершине измерительного моста, то без подачи мощности процессор не управляет реле. После настройки, загорается светодио "Ready" и тумблер "Tune" можно выключать. После успешной настройки реле остаются в необходимом состоянии для выбранного соотношения LC. На контроллер должно быть все время подано питание во время работы с тюнером.
Все же, желательно, найти возможность приобрести поляризованные реле и реализовать первоначальную схему. Я использую этот тюнер уже досаточно долго, проведено чуть более тысячи QSO. 50% процентов времени использования данного тюнера было со 100 W мощности !
Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.12.2013 в 10:47.
Спасибо от RA4UIR
Добрый день.
Вообще-то частотомер в процессе настройки не должен принимать участия. Его задача быстро определить частоту с точностью до десятков КГц (Время измерения 0.1 мсек). Дальше это число используется как индекс во внутренней базе данных (index of base record). Если по данному индексу есть сохраненные параметры настройки, то они немедленно "выбрасываются" в регистры емкостей и индуктивностей. Ну, а если в данном индексе ячейка базы (base record) пуста, то в зависимости от режима "авто-ручн" тюнер уходит или не уходит на автонастройку. Если КСВ получается удовлетворительным, то происходит запись.
В ADG-Z11-Pro именно такой алгоритм. Наверняка и не только в нем. Я просто говорю о том, что у меня на столе.
Впрочем, я не просматривал всей ветки, извините. Скорее всего это бесполезная информация. Еще раз извините.
Виктор, приветствую !
У меня частотомер использовался для ускорения выбора "решения" в начале работы тюнера. При большом количестве ячеек памяти есть смысл выбрать только те, которые попадают под маску "частота".
Но у меня принцип выбора подходящей ячейки изначально был следующим : последовательно из памяти выбираются все ячейки, по очереди проверяется каждая на соответствие "КСВ" в памяти реальному , и если есть совпадение - значит антенна эта. Я прикинул , что устанавливать частотомер при количестве ячеек до 10 нет смысла - поиск идет и так быстро. Практически менее 1 сек при нажатии на тумблер настройки при уже настроенной антенне с параметрами в памяти.
Самым длительным процессом является настройка на неизвестную антенну - около 10 сек, вот этот процесс я и хотел бы ускорить, есть методы, кое что уже проверил. Но времени на все не хватает.
Я просчитывал несколько вариантов стандартных антенн, так вот даже такой простой LC цепи хватает, чтобы КСВ не поднимался выше 2, что вполне достаточно для работы с небольшой мощностью, а как показала практика и с большей ( работаю часто и 100 Вт). Очевидно, что жизнь реле в тюнерах ограничена не только числом коммутаций, но и токами протекающими через контакт во время коммутации. При настройке, мощность на LC звене не превышает примерно 1 Вт (при 5 Вт подаваемой мощности).
