RV3AR, Вы несколько ошибаетесь. ГУ-17,18,19,29 для работы с ОС не предназначены, разве что на ДВ-СВ.
И тысячу раз уже писалось о том, что при запаралеливании ламп не только увеличивается выходная ёмкость, но и снижается требуемое эквивалентное сопротивление нагрузки. А это значит, что в П- контуре при той-же нагруженнной добротности можно использовать в горячем конце большую ёмкость. Проблема здесь в другом. В обеспечении устойчивости работы и одинаковой раскачке на НЧ и ВЧ диапазонах. Растянутый монтаж и увеличение входной ёмкости своё дело делают.
Ребята, согласитесь извращение?
3хГУ29!
6хГУ50 уже было...осталось сделать 28х6П15.
Ностальгия по неиспользованым(в нужное время) запасам.
Спасибо от UA9FBI
ГУ-50 с Гу-29 рядом не сидела. Поставьте в uw3di Гу-50 все посмеемся что получите - был по молодости такой случай
Но 29-Я требует осмысленого подхода не для "кортофелеводов" .
Давно использую эти лампы для ПА по работе. Конечно минус что по тупому не пойдут - с общей сеткой.
А может + кому как.
Когда занимался плотно УКВ вместо ГИ-7б использовал ГУ-29 теже 300 ват но дешево и красиво и анодное не убьет ,две двухтактно как одна по любой схеме на укв с корекцией емкостей
Омичи может помнят когда им проблемы создавал через 140 км из Черлака,болтушки перебивал EX RU9MW Victor,
У меня в принципе тоже 5 - 10вт на раскачку.
Вот эти фотки и побудили меня обратится на форум за поисками счастливого обладателя этого усилителя, хотя не факт может и несчастного . Монтаж красивый, а на 10м наверняка полный ноль. Автор этого УМ отзовитесь, очень интересно, что удалось с него получить?
Не, я могу и 12 - ть поставить , да и усилители у меня есть на ГУ50 - 4шт, с бестрансформаторным, ГК71 - 1шт., здесь вопрос принципиальный, просто хочу сделать и испытать усилок, который будет работать с моломощным трансивером, да и габариты будут небольшие, что позволит его с собой таскать. Да и вот это единственное фото на 3х - ГУ29, в инете меня озадачило.
Согласен с Вами, но вот почему то на КВ только 2 лампы ГУ29 и все, более 2х, на ВЧ их поднять, похоже никто не смог.
Да, в какой то степени изврат, но чисто ради спортивного интереса (усилители для работы у меня есть, просто на этих лампах я еще не делал), причем практически я его уже начал изготавливать, корпус уже готов, остается один вопрос 2 или 3 ГУ29.
