Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 230
Тема: Проблема с TS 830S
    Проблема с TS 830S
    После 10 15 минут работы прием пропадает частота начинает бежать куда то вверх в процессе поиса причины выяснилось что дело в плате PLL ПОСТАВИЛ ЭТУ ПЛАТУ С ДРУГОГО ТРАНСИВЕРА все работает проверил все электролиты не высохших не дохлых нет может кто всречался с подобной ситуацией поделитесь опытом
    Проверте и почистите ножки раземов дисплейного блока. На задней стороне платы Countrer находится 12 пиновой разем. Там обычно получается проблемы.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  3. Спасибо от gera
  4. #3
    Выяснилось что проблема в плате PLL А вот что там навернулось вот вопрос?
  5. #4
    Примерно два месяца назад принесли трансивер, которой не работал. Дисплей не показывал частота и не были тоже генерации с PLLа. Проблем был именно в этом раземе. Почистил и даже с нижней стороне припоял спойки разема и все пошло как надо. Плата PLL получает управление от плата Counter.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  6. Спасибо от gera
  7. #5
    Здесь наверное другой случай с другой платой ведь все работает
  8. #6
    Геннадий Григорьевич, мы уже ждём!
  9. #7
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,436
    RZ3CC
    А что меня ждать ! TS-830 уж очень старое радио , выводы деталей в нем не облужены , значит причина в болезни паек . Тем более другая плата в нем работает , значит внешние цепи питания и коммутации в норме . PLL в этом трансивере очень интересный , с широкими возможностями захвата и удержания петли ФАПЧ . Если частотомер что-то индицирует , значит генераторы тоже исправны . Нужно искать в цепях управления варикапами после микросхемы фазового детектора , там стоит хороший надежный чип 4046 .
    Надо плату снять , промыть спиртом и пройтись паяльником по сомнительным пайкам . Катушки в ФИЛЬТРАХ ПЧ СИНТЕЗАТОРА пока не надо трогать , можно потом подстроить , но чаще всего они в этом не нуждаются.
  10. Спасибо от gera
  11. #8
    Геннадий Григорьевич здравствуйте да он включается все работает минут 10 15 потом прием срывается частота бежит кудато вверх а если подольше постоит включенный то и индикация начинает мигать и в итоге пропадает
  12. #9
    1,436
    RZ3CC
    Все верно , петля ФАПЧ уходит из захвата ! Если VCO не крутили , значит нужно пройтись с осциллографом по всем каскадам . Если такое происходит на всех диапазонах , значит нужно смотреть в общем блоке , а это только фазовый детектор . Там даже ПЧ разные в синтезаторе , найти неисправность не трудно . Без приборов , в частности осцмллографа до 40 мГц туда лучше не лезть . Но сперва нужно сделать то , что написал прежде . Все синтезаторы обычно так лечатся .
  13. #10
    Тбилиси
    1,030
    4L1FL
    Kenwood TS-830S
    Попал на ремонт означенный аппарат. В поиске неисправностей и ремонте проблем практически не было, не считая ляпов в документации, ошибок на схеме. Озвучиваю проблему. Оконечный каскад трансивера на лампах 6146. На диапазонах выше 14 мгц, проблем нет. А вот ниже , такое впечатление, что катушка П-контура имеет явно значительно меньшую индуктивность, чем необходимо. Сами конденсаторы, подключаемые к переменным на выходе и анодах ламп, значительно больше оптимальных. Поэтому при нагрузке 50 ом, и анодный и аннтенный переменники, близки к максимуму, и более того, антенный еще просит добавки. Добавлял на весу, согласование улучшалось. Кто встречался с подобным казусом. Вроде фирменный аппарат, но П-контур рассчитан просто безграмотно. И еще... Аппарат был с заблокированными WARC на передачу. Лечится элементарно. У разъема J1. на плате драйвера AF unit, удалить диоды Д4, Д5, Д6. Это есть в некоторых экземплярах сервис-мануалов.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 29.04.2017 в 15:42.
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Фильтры для TS-830S
    от RA3BA в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 23:33
  3. Проблема с VX-10
    от Wiktor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:27
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
