Спасибо от RA3WDK
В своё время, менял конденсаторы в FT-101ZD. На 500 вольт конденсаторов не было, закрепил на платке 4 конденсатора 450 мкф, на 330 вольт, по два штуки последовательно. Параллельно конденсаторам, установил выравнивающие резисторы. Трансивер работает 11 лет, всё нормально.
Есть ремкомлекты на ebay, они даже меньше размером. Если будут трудности - напишите в личку, скину ссылки где купить.
Да, все правильно, у меня 900-950 В на конденсаторах в режиме приема. Те родные, старые были с запасом, новые только на 500 В или выше. Но у новых и емкость при меньших габаритах не 100 мкФ, а 150 мкФ.
В моем 830 при переходе с LSB на USB в режиме приема меняется тембр звука, при USB звук высокочастотный, то есть низа подрезаны,ручка IF SHIFT стоит по центру , как устранить эту проблему.
Понятно, у меня в FT-901DM , есть ручка с надписью WIDTH,
вот ей я мог менять звучание сигнала, а для того чтобы сигнал звучал одинаково при установке регулятора WIDTH по середине, есть подстроечный резистор, крутанул и всех делов, я подумал может и в 830 есть что то подобное, конечно если вывести регулятор IF SHIFT в крайнее положение, сигнал звучит нормально , спасибо за совет.
Добавлено через 19 минут(ы):
Насколько я понял надо проделать вот эту процедуру
USB/LSB Carrier Oscillator Alignment
Stand the radio on its left side. Set the AGC to fast, Calibrator to on, RF-gain to maximum, IFShift to zero, VBT to normal and tune the radio to zero-beat the Calibrator on one of the 25 KHz
check points. The S-meter should quiver slightly as the radio is tuned through zero-beat. This is
very close to the point where the 100 Hz {right-most} digit blinks between a "0" and a "9". The
S-meter should indicate about S2 to S3 at zerobeat. If it does not, adjust the appropriate carrieroscillator adjustment through one of the access holes on the bottom of the radio. Switch to the
opposite sideband and repeat the procedure.
Последний раз редактировалось Victor; 24.09.2017 в 16:12.
