Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 230
Тема: Проблема с TS 830S
  1. #21
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Ошибаетесь, коллега.... Это не тот аппарат , который будут приобретать серьезные технари. Большинству будет абсолютно по-барабану, какая там реальная добротность контура ПА. Они и открывать корпус не будут. Вполне возможно, что разработчики вполне СОЗНАТЕЛЬНО пошли на снижение добротности. Там просто реально нет места разместить нормальную катушку. Кроме того, в данном аппарате реально подсевшие лампы. Специально снимал с них анодно-сеточные характеристики, тем более, что это несложно. На задней панели есть потенциометр, регулирующий начальный ток ламп. Снял лампу драйвера, и меняя напряжение на сетке, построил 4 графика. В наличии было 4 экземпляра. Одна дохлая совсем. вторая почти новая, и 2 подсевшие, но одинаковые. Они и стоят сейчас. расскачиваются до 130 ма, не более. В связи с этим положение еще более усугубляется, из-за высокого выходного сопротивления каскада. Как он будет вести себя с новыми лампами, не знаю, но лучше , однозначно. Просчитал ЭТОТ же П-контур на калькуляторе от DK2KQ, разница небольшая с болгарином. В любом случае завышено в 2 раза.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 30.04.2017 в 12:31.
  2. #22
    Вам виднее, коллега...Просто помню как работал на этом аппарате с ЗФИ, впечатления были только положительные, П-контур строился на всех бэндах...а какой ЗВУК у него был,- песня ! 73 ! Николай.
  3. Спасибо от gera
  4. #23
    Здравствуйте !
    У нас в восьмидесятые года по линии ОСО (у вас ДОСААФ)
    покупали сотни ТS-830S.
    Очень хороший аппарат.
    В етом радио встречал УМ на S2001A, 6146, 6146В.
    Думаю что неисправность надо искать.
    К словам RA3BA можно добавить что за старение появляется трещина в
    пластиковая муфта на ось конденсатора LOAD (связь с антенной) и показания не совподают с его положение.
    73 Удачи!
  5. Спасибо от gera
  6. #24
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Игорь, а позвольте задать вопрос а зачем? Есть например:
    http://tubedata.tigahost.com/tubedat...20/6/6146W.pdf
    http://tubedata.tigahost.com/tubedat...79/6/6146B.pdf
    И т.д.
    Зачем пытаться переделывать аппарат под неисправные компоненты? Начать надо с замены ламп. Буржуи обычном меняют сразу три. Включая драйвер. Или сначала драйвер.
    Вроде фирменный аппарат, но П-контур рассчитан просто безграмотно.
    Смелый вывод. Тираж этих радио наверное был не менее 10 тыс. и пользователи об этом конечно же не догадались. Только 4L1FL вывел жуликов из TRIO Kenwood на чистую воду.
    Sic! Номиналы ёмкостей в П-контуре близки с FT-101ZD и пр. Ищите неисправность в переключателях или катушках. RA3BA описал как найти.
    А может отдать специалисту?
  7. #25
    Москва
    674
    R2BAM
    У меня 830-й был не один год в эксплуатации, поэтому, со знанием дела еще раз отмечаю: П-контур работает без проблем в т.ч. и на НЧ диапазонах. Рассчитан он корректно или с ошибками не берусь судить, но в эксплуатации все отлично, не взирая на всевозможные предположения.
  8. #26
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Ну упертый народ! Можно подумать, что у СПЕЦИАЛИСТА глаза на другом месте расположены.... Неужели так трудно взять схему и посчитать значения емкостей на каждом диапазоне???? Емкость антенного конденсатора на 80 м получается более 1200 пф без учета переменной емкости. Переменник 3х400 пф. Общее получается 1200+1200= 2400 и еще просит добавки. На 40 м тоже близка к максимуму. На 160 м добавляется еще 2000пф. Сравните ЭТО с расчетами.... Соглашусь с одним, если будут свежие лампы, то каскад строиться будет без проблем, но нагруженная добротность контура будет низкой, в особенности на 80 и 160м. Согласен с тем , что на прием аппарат работает выше всех похвал. На передачу ТОЖЕ, качество сигнала прекрасное, Но ОК с огрехами. И дело каждого соглашаться с моими выкладками, или нет. И еще, почему такой грубый верньер? Шаг настройки можно бы было сделать поменьше.... ИМХО.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    ТО RW9UP/ Вы сами указанные ссылки смотрели? Анодные характеристики я видел, а вот анодно сеточных почему-то нет.... Зависимости анодного тока от напряжения на управляющей сетке. Интересно, ПОЧЕМУ???? И что интересно , крутизны характеристики выходных ламп ТОЖЕ в ТУ не указывается.... ПОЧЕМУ????
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 30.04.2017 в 15:40.
  9. #27
    Москва
    674
    R2BAM
    Дискуссию можно признать законченной, каждый остается при своем 830-м.
  10. #28
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    То .RA3BA. Согласен. Согласитесь и Вы, что о САМОМ аппарате негатива практически нет. Если учесть , что до сих пор с него не была снята блокировка на передачу на WARC. Работает прекрасно. И если бы не севшие лампы, я бы тоже бы не обратил внимания на ненормальную работу П-контура. Тема закрыта!
  11. #29
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    Тема закрыта! Здесь интересно для "передельщиков" заменял их на наши 6п44с -П контур строится отлично без переделок (TS-820) , так что 4L1FL -прав добротность сильно занижена , есть и TS-830 лампы живые настройка четкая при Ia больше 200мА
    Последний раз редактировалось Михаил12; 30.04.2017 в 16:23.
  12. #30
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Была бы четкая настройка, я бы на этот казус и внимания бы не обратил.... Кстати, установка ГУ-19 более практична. Отдача на всех диапазонах одинакова. 6П44С плохо работают на 28 мгц и им обязательно нужна нейтрализация, хотя в 830 она есть. И они практически вечны. У меня ДИ-2 работал более 10 лет без замены, таким и ушел.
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Фильтры для TS-830S
    от RA3BA в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 23:33
  3. Проблема с VX-10
    от Wiktor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:27
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
