Страница 123 из 332 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 3311
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,130
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1221
    Если можно то немного подробней.Место под трансформатор есть,но я думаю,что одной установкой трансформатора и диода проблемы не решить.
  4. #1222
    Украина
    742
    US5IVZ
    Всем привет!
    Чтобы не открывать новый пост,решил отписать туточки.
    Суть проблемы- СВ радио президент GRANT(120chanal). Лет 12 назад "конкретно разбирался" с онной моделью .Вводил -5кЦ, увеличивал плавную растройку ТХ до +_5кГц(вместо существующей 2,5), добавлял пару сеток для 10м любит. бэнда,выводил гнездо для ТЛГ. Поскольку работа была разовая конспектов для потомков не вел ,а рабочие записи "на обрывках" ессно не сохранились. Сейчас один чел ,которого нельзя заслать куда подальше, принес такую же с просьбой о доработке. Нет времени изобретать старый велик.
    Может у кого сохранились наработки по этому президенту,или другому- похожему ,а их ,энтих америкосовских лидеров с SSB и без ЖКИ дисплеев,- вагон и маленькая тележка.
  5. #1223
    Цитата Сообщение от RA3AKF
    ru9tr & свч - благодарю за инфо!
    Класс!!!
    Моему шефу сказали,когда пришла первая партия таких станций,что это не лечится(причем сказали поставщики....).Прис оединяюсь к RA3AKF.... sorry,коллега!
    Опыт-сын ошибок трудных,гений-парадоксов друг!
  6. #1224
    Цитата Сообщение от Oleg D
    Всем привет!
    Притащили на ремонт Alan 48+,с реанимацией проблем не возникло, но заинтересовало то что станция работает только в FM и в сетке "С".Плата вроде бы обычная, вместо трансформатора перемычки и нет на лицевой панели кнопки AM/FM.
    Подскажите есть вариант ввести АМ или не тратить время ?
    Здесь можно сделать.Часть схемы удалена,ее можно легко восстановить.Место под установку там есть и по схеме собираете.В схемах АМ есть.Трансформатор подойдет почти от любой.Иногда приходилось перематывать из за,того,что нужные вывода оказывались не в том месте.
    Иногда кнопка переключения АМ/ФМ на передней панели была но называлась иначе.
    Еще необходимо переставить перемычки на процессоре.Тогда появиться и переключение.Как надо поставить перемычки не помню.Но их там всего четыре-найти нужный вариант не сложно.
  7. #1225
    Гость
    Все четыре должны быть разомкнуты. Скорее всего, там всё есть для АМ, только какой-то ... влепил перемычку куда не надо.
  8. #1226
    Всем спасибо за участие, с АМ в Alan48 разобрался.
  9. #1227
    Обращаюсь к тем ,кто использует в ремонте СИБИ р/ст осциллограф
    Rigol DS1052E . Очень хочется узнать мнение профи. Задумал купить на EBAY , но прежде решил узнать мнение мастеров.
    На аукционе он порядка 300$ , а в России дешевле не нашел.
  10. #1228
    Притащили на ремонт Yosan turbo ,после переполюсовки.Проц частично запустил: горит частота,номер канала переключается,все кнопки отзываются,но нет приема-передачи (Гун работает (частота приема "висит" где то около 29.350)).
    Вопрос: это частичное повреждение проца или что-то недосмотрел? И есть ли аналог проца(LC7232 8800) в случае замены?
    P.S.Номер канала мигает со второй секунды остановки(отпускания любой кнопки)
  11. #1229
    Alan 78 plus
    Уважаемые знатоки!
    Помогите разобраться с "Alan 78 plus" (Таиланд) после переплюсовкию Уже заменил : диод-зищитн.,электролит 1000.0х25В, TDA 2003L , но на экране только надпись "LOW" и в верхнем правом углу "Е".
    На тангетку,кнопки и регуляторы никакой реакции. Возле проца "Samsung c743" cтоит микросхема с 8 ножками(название трудно разобрать ,вроде - D3C88A, но может и ошибаюсь. После 2-3минутона нагревается до 55градусов. Явных повреждений дорожек не обнаружил, но возможно проц крякнул... Ваши версии .....
  12. #1230
    Уважаемые подскажите с YOSAN 2204 на прием работает .а на передачу выдает все в норме ,но модуляция в FM очень тихая .Тангента на других передатчиках работает нормально .Проверял осцилом на IC401.выходит все в норме ,сравнивал с исправной . Пробовал крутить сопротивление регулировки глубины модуляции -ничего не дало .На микрофонном разъеме напряжение питания тангенты- 12 в.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
