Страница 120 из 349 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1191
    Аватар для RA3AKF
    3,234
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от R_Limit
    Это вы батенька,попали
    А всерьез,такое бывает в 1-ом % этих станций.К сожалению....
    Понятно! Никогда с этим 1-им % сталкиваться не приходилось,
    но и на старуху бывает проруха :wink:
    Думал они какой-нибудь новый вариант переключения сделали,
    все перепробовал, а оно вон оказывается что.
    Ковырять не стал, сдал обратно.
    Благодарю за ответ!
  4. #1192
    Цитата Сообщение от @leks
    ru9tr, да кто его разберёт вот смотри.
    Подскажи, хоть знать буду что мне досталось, китай скорей всего.
    Самый распространненый Аланчик,только не понял вопроса:щелчки при передаче(?).При приеме у них из за "грубого" шумоподавителя бывает сильный щелчок при открывании,обычно рекомендую "нежно" устанавливать границу шумоподавителя Иногда помогает подстройка "по максимуму шума" контуров ПЧ(на снимке они в центре платы(два контура).А вообще-то установленный в детекторе АМ диод IN4148(D2) - ЭТО ИЗВРАЩЕНИЕ.Ставил отечественный Д9,подбирал ему рабочую точку - шумы ощутимо падали,да и шумоподавитель открывался мягче.
    P.S.Уточнение - в серию это не пошло,гемморою при подборке рабочей точки уйма.
    Опыт-сын ошибок трудных,гений-парадоксов друг!
  5. #1193
    шумодав в Алане
    Короче это надо подбирать не только заменой диода. Да с настройкой муторное дело. Что-ж жаль мне представлялось что кому-то при настройки удалось выбрать вариант, и это для всех подобных Аланов. Добро, рецепты ундивидуальны.
    надо добиваться чего хочешь
  6. #1194
    Аватар для RA3AKF
    3,234
    RA3AKF
    Поделитесь схемкой на MJ-3031M Turbo пожалуйста!
    Что-то поиском ничего не нашел.
    Заранее благодарен!
  7. #1195
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от RA3AKF
    Напомните, как MJ-3031M переводится в могосеточный режим?
    Включение станции с одновременным нажатием кнопок "DW" и "CH9"
    ничего не дает.
    Есть такие - поставляются в Россию в виде 40-ка каналок. Последняя набранная частота и память при выключении сбрасывается. Лечится восстановлением дорожки (как то в теме приводидись фотки).
    73! Успехов! Роман
  8. #1196
    ничего не дает.
ID:	43628   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1197
    Гость
    Похожая проблема: имеется целая партия MJ400 и все не хотят переходить в многоканальный режим. Стандартные RU+A/F+Power ON результата не дают. Информации по перемычкам внутри у меня нет нет - эти аппараты в нашем регионе впервые.
    Кто что знает по данной проблеме?
  10. #1198
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    включени многосеточного режима A/F+POWER
  11. #1199
    Гость
    Нет.
  12. #1200
    Аватар для RA3AKF
    3,234
    RA3AKF
    Что эффективней - теплопроводная резинка или слюда+КПТ ?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
